Непрочитано 14.12.2012, 14:06
alex647
alex647 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор тока как датчик нагрузки
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Во первых, это порождение лишних сущностей (ну разве что трансформатор тока хочется пристроить). Во вторых, для ТТ нагрузка стандартизована. В третьих, никогда не видел герконов на переменку - обычный будет жужжать с частотой 100 Гц.
речь именно о том, чтобы "пристроить" ТТ и упростить конструкцию, как заявлено автором.
Во-вторых, штатным режимом для ТТ является к.з. на токовую обмотку амперметра или другого приемника, а стандартизирована она в данном случае для заявленного класса точности в измерительных целях,
ну и в-третьих, все же люди здесь грамотные и никому не придет в голову запитать реле постоянного тока от переменки, а,как автор и предложил, через мост. Вообще же, это лишь один из путей решения, без претензий на окончательный выбор
alex647 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 14:22
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от alex647 Посмотреть сообщение
Проще, чем токовое реле, не придумать. А если уж усложнять (дабы избавится от механики) - от токового трансформатора включать твердотельное реле, типа такого:
http://www.owenkomplekt.ru/catalog/d...SID=365&ID=853
Scadauser вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 01:30
serfius
serfius на пути к лучшему
На данный момент путем экспериментов получилась такая схема:
Модуль реле
Если убрать конденсатор, исчезнет задержка выключения нагрузки (10 сек).
Модуль с реле - с dx.com какой-то, питание 5 вольт, 55 мА потребляет. Пока оно, так как другого под рукой нет.
Срабатывает от нагрузки 11 Вт (лампа RKK)?
на выводах трансформатора - от12 В (после моста) на одном резисторе 2М4.
Далее буду делать макет схемы питания...
Последний раз редактировалось serfius; 16.12.2012 в 02:31.
serfius вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 09:01
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
Можно сделать вот так
Миниатюры:
proba60 вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 11:59
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
serfius,
у вас же трансформатор ТОКА, значит , нагрузка на вторичной обмотке должна быть по возможноти низкоомной. не лучше ли закоротить R2 , а R1 сделать переменной, порядка 1 кОм.
vidask вне форума
Метки
трансформатор тока
Как рассчитать трансформатор тока типа ТОЛ tynycatcaty Источники питания и свет 1 12.07.2011 19:15
Как проверить трансформатор тока? rocky7 Делимся опытом 32 06.09.2010 22:48
Датчик тока - емкостной трансформатор alexey-b Источники питания и свет 38 01.07.2010 18:25
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
