28.12.2012, 12:21
Сказал спасибо: 284
Re: FTDI перестал определятся
ога, сам затарился. [s]Про[/s] потерял самодельный на ft232, второе устройство в жизни свое собранное.. пошел, купил за 100 руб )))
28.12.2012, 12:24
Сообщение от Kunin_GU
Доброго дня.
На плате стоит м/сх FT2232HL при проверке сигнала осциллографом по UART м/сх перестала определятся. С чем такое счастье может быть связано?
Не верный ID .... соответственно драйвер не подгружается и МС не работает.Скорее всего стерли EEPROM.
Product ID: 0x6001
Vendor ID: 0x0403
28.12.2012, 15:47
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,470 раз(а) в 5,729 сообщении(ях)
Чтоб не плодить ветки..
Купил знакомый FT232RL для того, чтоб с контроллера скидывать отладочную информацию на бук. Припаял, подключил - циферки в терминалке побежали.. И тут его чего-то потянуло попытаться прошить чип. Вот только не помню, VID+PID или еще чего. Но воспользовался не MPROG, a FTPROG (которая для старых чипов с 93с46 была заточена). Программа FTшку увидела, что-то прошила.. После чего комп перестал видеть FT совсем. MPROG я вытащил, подтыкнул его плату к компу - бубен, никакой реакции. Даже не курлыкает на неопознанное устройство. Знакомый божится, что ничего с платой не делал и FT-шка после прошивки "исчезла" из системы. Попробовал глянуть в диспетчере устройств и UVCView - ничегошеньки не видят.
Подозреваю, что при прошивке он мог переключить чип с RC режима генератора на работу с кварцем. Такое может быть? Чип то вроде без внешнего тактирования..
05.01.2013, 12:59
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Если нужен просто USB-COM, то лучше CP2102 использовать. Она дешевле и в ней намного меньше обвязки, даже кварц не нужен.
05.01.2013, 13:01
Он не всегда корректно работает. Например с программами автодиагностики. Там использую то дрыгание ножками (медленная инициализация) то нестандартные скорости (кажется 10400 бод). FT-шки работают на "ура", остальные не хотят почемуто.
05.01.2013, 13:21
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
А нельзя сразу взять мегу с USB.... Встроенный бутлоадер...... На макетке стоит забыл про rs232..... Сделал чистый исходник который может этот чип пере прошить с компа.... Запускаю авр студию и борланд и ваяй и туду и сюду программу...... Удобно компил в авр студии , компил в борланде , кнопочка , девайс отконектился пере прошился и заработал.... Только вот если прошивку криво сделал приходиться пользоваться ISP программатором...
05.01.2013, 17:31
Сказал спасибо: 30
Мега дороже чем готовый конвертер. Я брал CP2102 по 50 рублей, PL2303XA - вроде еще дешевле. Для заливки через USB удобнее какой-нибудь USB-ARM. Они умеют флешкой прикидываться. Ценность FTDI чипов в том, что в них есть аппаратный serial engine, позволяющий реализовывать многие последовательные протоколы не ногодрыганием, а высокоуровневыми командами. Особенно интересны в этом отношении их новые чипы FT2232H и FT232H - там USB HiSpeed и частота клока до 60 МГц. Это означает реальную скорость JTAG, SPI и дургих 60 МЕГАБИТ, а не жалкие килобиты.
FTDI не определяется как COM
Jawa634 |
7 |
13.07.2012 17:11 |
Переконфигурирование FTDI
serb-radio |
9 |
05.04.2011 14:07 |
alberio |
34 |
19.05.2010 21:45 |
FTDI+PIC=HELP!!!!!
Gladkih |
3 |
28.02.2009 14:29 |
работа с FTDI FT232BM
Diver84 |
17 |
19.11.2006 05:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
