11.02.2013, 19:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный усилитель
паразитные ёмкости резисторного делителя R1 и R2 влияют.
Наверное напряжение с повышением частоты растет при малом R3 ?
значит они.
11.02.2013, 19:30
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sec0tr27
Погрешность возникает в реальной схеме
А что твориться на R3, есть возможность посмотреть/померить. А какова погрешность?
11.02.2013, 19:31
Сказал спасибо: 21
...при данных входных резисторах и синфазной входной емкости ОУ(8,8пф по каждому входу) частота среза по входу порядка 90КГц...ну плюс ещё емкость монтажа и тп...и небось SMD резисторы...
С уважением Vlad
11.02.2013, 19:44
Сообщение от trutter
значит они.
Возможно Вы правы, но я изначально использовал выводные резисторы, потом перешел на SMD, собирал схему на плате с альтернативной разводкой, изменений нет
11.02.2013, 19:48
Сообщение от vlad3156
Резисторы как раз SMD) Вы не могли бы привести свой расчет? Интересует как влияют резисторы делителя на полосу. Может быть дадите ссылку на теорию? К сожалению в теории не силен
11.02.2013, 19:54
Сообщение от avp94
Само подключения осциллографа уже вызывает изменение выходного напряжения, погрешность около 10 %
11.02.2013, 20:48
На выходе схемы при частоте 30 кГц и напряжении 7 В (СКЗ) на входе делителя при R3=12 кОм (получается входной диапазон до 16 В СКЗ) идеальный синус, при увеличении напряжения форма сигнала искажается
12.02.2013, 12:29
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Вроде, у этого операционника минимально допустимое напряжение однополярного питания было 2.7В. Посмотрите даташит (давно было могу и ошибаться).
12.02.2013, 12:51
Сообщение от V_andre
Вы правы, но запитывал от 3.3В с сохранением средней точки 1.25 В, результат тот же
Заменил резисторы 200к на 20к, результат положительный. Но я не совсем понимаю как это связано с номиналом среднего резистора в делителе
12.02.2013, 17:10
Сказал спасибо: 43
Добрый,
изменение номинала R3 в меньшую сторону увеличивает относительную погрешность резистивного моста на R1-R3 (это не принимая во внимание паразитные входные токи ОУ).
Для R3 = 100 ком мост увеличивает погрешность измерения в (100+100+100)/100 раза. А мост с R3 = 1k8 - в (100+100+1. /1.8. Почувствуйте разницу.
Последний раз редактировалось dgrishin; 12.02.2013 в 17:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
