22.02.2013, 01:26
Сказал спасибо: 7,279
Re: Как подстроить индуктивность?
Сообщение от ka_ru
Я такой мелкой резьбы не знаю. Точность настройки не к черту.
А как в токарных - фрезерных станках. С шагом винта полсантиметра? С точностью до 0.01мм.
22.02.2013, 06:43
Сказал спасибо: 29
Сообщение от ForcePoint
В белорусском "Радиолюбителе" было предложение насчёт подмагничивания - 2 тора, обмотка подмагничивания из 2-х половин (на каждом торе), рабочая - общая. Или наоборот? В общем - что-то компенсировалось, а что-то - складывалось. Если интересно - поищу.
З.Ы. А зачем? Регулируемый кроссовер? Так не качественнее-ли будет раздельные каналы усиления и разделение спектра в "малосигнальной" части?
Это магнитный усилитель, в качестве управляемой индуктивности он не очень-то подходит.
22.02.2013, 06:54
Сказал спасибо: 29
Можно попробовать изготовить управляемую индуктивность на кольцевом магнитопроводе. Исходя из максимальной индуктивности, рассчитывается кольцевой дроссель. Управляющая обмотка, наматывается по периметру магнитопровода, перпендикулярно рабочей обмотке. число витков, обмотки управления, выбирают исходя из величины управляющего тока. Чем больше витков, тем меньше управляющий ток. Только следует иметь в виду, что увеличение витков, управляющей обмотки, ведёт к снижению быстродействия. Но, в данном случае, как я понял, нужна постоянная индуктивность, только подстраиваемая, поэтому быстродействие не критично.
22.02.2013, 09:02
Сказал спасибо: 472
А еще микроперемещение можно осуществлять с помощью соленоида...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.02.2013, 09:07
Сказал спасибо: 472
Сообщение от VladimirIvan
Ну,там же всякие делители-редукторы. И жесткость системы СПИД (если кто помнит, что это). Здесь это тоже важно!
22.02.2013, 14:06
04.03.2013, 23:44
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 28 сообщении(ях)
В цветных советских телевизорах применялись вариометры: постоянная индуктивность на П-образном феррите ,"букву П" замыкал на эксцентрике ферритовый стержень.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
