03.03.2013, 13:17
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: как бодобрать резисторы на ОУ
Переключаем правый вывод R4 на выход LM317. Тогда, для заданного максимального Vout при единичном коэффициенте заполнения ШИМ и известном напряжении питания источника ШИМ (3.3 В) получаем, что
Vout = Vcc pwm * (1 + R4/R2).
Задавая R2 в диапазоне 1..5 кОм находим R4. Например, для R2 = 3.3 кОм -- R4 = Vout - 3.3 = 8.7 кОм (стандартные - 3.6+5.1 кОм).
Можно добиться и нулевого выходного напряжения, если запитать ОУ двуполярным напряжением. Необязательно даже симметричным, достаточно 2..3 вольта в минус.
Ещё - есть пример такого регулируемого источника в схеме отладочника STK500. Но там, по-моему, как-то по другому сделано.
З.Ы.
Сообщение от bass1981
Так я и спросил как подобрать.....
- Пальцами блох ловите! Пальцами!!! (с)
В смысле не подбирать надо, а считать. Что-бы сразу попасть в нужное место подбора.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.03.2013 в 13:21.
03.03.2013, 21:25
Сказал спасибо: 429
Re: Как подобрать резисторы на ОУ
Вместо операционника лучше поставить компаратор (выход должен быть с открытым коллектором). Припоминаю, подобный вопрос задавался пару лет назад или у нас, или на "Паяльнике". Компаратор LM311 полностью решил проблему.
03.03.2013, 21:32
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Поставил лм358 и резюк 100ом от выхода ОУ на управление 317ой все заработало как часики ... Спасибо niXto ...
03.03.2013, 21:52
Сказал спасибо: 429
А компаратор лучше. Обеспечит бОльший диапазон регулировки. Как раз за счет исключения этого "резюка" (он у меня почему-то ассоциируется с "писюком", миль пардон).
04.03.2013, 18:41
Сказал спасибо: 141
Если кмпаратор ....
Понадобится дополнительное интегрирующее звено.Или перенос звена.
И (возможно ) эмиттерный повторитель.
Автор вроде-бы не указал диапазон изменений напряжения на интегрирующей цепи.
Возможно достаточно одного эмиттерного повторителя . ПНП .
P.S. Надо учитывать что усиление прямое .
04.03.2013, 19:07
А разве компаратор обеспечит линейное напряжение на выходе, для линейного регулирования выходного напряжения? ТС это не упоминает, но из номиналов RC на входе вроде отчетливо видно, что на выходе должен быть не ШИМ...
04.03.2013, 19:15
Сказал спасибо: 429
А куда он денется? Компаратор - тот же ОУ, но без верхнего плеча выходного каскада.
04.03.2013, 21:24
Не совсем тот же, в частности он не работает в линейном режиме. Генерит-с...
04.03.2013, 22:14
Сказал спасибо: 30
Да питание микроконтроллера 3.3в....
А операционника?
04.03.2013, 22:14
Камент: Компараторы, для обеспечения скорости, обычно не имеют внутренней компенсации. Так-что Ку каскада на компараторе не должен быть меньше некоевого минимума, ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
