18.03.2013, 17:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Коммутация аналогового сигнала звуковой частоты. Можно ли на рассыпухе?
561КП1 и 561КП2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FoxLord за это сообщение:
19.03.2013, 08:58
Сообщение от ArtemKolesnikov
...так и не нашел ничего простого.
Можно посмотреть как сделана коммутация у Сухова в УНИКОМПе.
Проще некуда, там и полевики и биполярники.
Радиохобби 1999 №5 с.46
19.03.2013, 17:30
Сказал спасибо: 3,055
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Радиохобби 1999/05
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
19.03.2013, 19:41
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от jump
а чем не угодили 4066?
сопротивление открытого канала не подходит.
А так было бы неплохо - 10-15 руб за МС с 4 каналами.
Уже нашел 1-канальную TS5A3159 в чип-нн стоит 17 руб. вообще отличная мс, r=1 Ом, дельта(r) - 0,1 Ом. Логические уровни и питание тоже в самую точку.
Спасибо ВСЕМ еще раз.
19.03.2013, 21:51
ArtemKolesnikov,
взаимно, благодарю за наводку на TS5A3159
19.03.2013, 23:52
Сказал спасибо: 73
К чему не подходит? Какое подходит? Может быть, у 74HC/HCT4066 подойдёт (от 30 до 70 Ом)?
20.03.2013, 00:15
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Scadauser
К чему не подходит? ... (от 30 до 70 Ом)?
Там размах сопротивлений огромный и СИЛЬНО (для меня) зависит от питания и температуры.
У меня на счету каждый Ом и такие серьезные отклонения недопустимы.
20.03.2013, 00:16
Сказал спасибо: 73
Это где - там?
20.03.2013, 00:26
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Вот рассыпуха так рассыпуха ))) ещё и усилитель 350 мв на выходе ))) Когда то делал в древности , хорошо, нету проблем с шуршащими переменниками, особенно, как предварительный для микрофона.
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
20.03.2013, 01:00
Сказал спасибо: 376
(включать и выключать)
Можно просто ВЫКЛЮЧАТЬ все сигналы, кроме нужного.
Схемотехника - на каждый вход по делителю из резистора, неполярного конденсатора-электролита и ключа на биполярном транзисторе.
По три элемента "рассыпухи" на каждый вход, проще некуда.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
