02.04.2013, 22:53
Сказал спасибо: 619
Re: Этакий молоток на основе соленоида.
Сообщение от Dimka_1
Как я понял это уже получиться втягивающий электромагнит? Но там сила пойдет на преодоление упругости пружины. Не помню почему, но этот вариант мне понравился меньше, я его потом и не рассматривал, может он мне показался более медленным.
Всё правильно. Боек надо раскачивать в резонанс, иначе силы не будет.
Обмоток должно быть ДВЕ, работающие в противофазе, через диод каждая. Одна на одной полуволне, другая - на другой.
Одна снизу - на опускание, другая сверху - на поднятие. Вверху должна быть пружина "на отскок", таким образом, энергия, накопленная во время поднятия, не теряется.
02.04.2013, 23:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кустомер
Это правильно.
Бытовые насосы погружного типа обходятся одной обмоткой (точнее, это две полуобмотки, соединённые последовательно, без всяких диодов), и качают весьма бодро.
03.04.2013, 00:15
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
http://www.gruztal.ru/elektromagnity_em_33
просверлите в неподвижном магнитопроводе отверстие под боёк и сделайте на сердечнике накладку (не очень большую, чтобы не грелась) - будет бить.
Подпружините сердечник - будет бить 50(100) герц, но очень слабо.
Если гвозди бить - лучше загонять перфоратором или
http://www.spit-russia.ru/catalog/pr...ulsa-700e.html - на любой вкус.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 03.04.2013 в 00:18.
03.04.2013, 09:06
Сказал спасибо: 429
Когда-то, давным-давно, изобрел я "безотдачный" молоток (Устройство для вызывания сухожильно-мышечных рефлексов.- А.с. СССР № 1771692.- Оф. бюл.-1992.- № 40.). Как "пионерский" вариант, он был чисто механическим. Второй вариант, на соленоидах и с другой кинематикой, не заявлял. Наступили "Лихие 90-е".
Так что решение вполне возможно. И не только "с частотой 50 Гц".
Сказали "Спасибо" Falconist
03.04.2013, 11:01
Сообщение от suriCat
Может пригодится...
В далеком детстве несколько раз пользовался электрогравером.
Суть его работы - один вывод трансформатора цеплялся к металлической пластине, на которой нужно было граверовать, а другой уходил в ручку. При соприкосновении медного элемента с пластиной через цепь начинал протекать ток, держатель втягивался в соленоид, цепь размыкалась и возникающая искра выжигала в металле выемку.
А я тот вывод транса втыкал в ручку самого гравера - он начинал дергаться И не понимал, как медный наконечник может хоть что-то выдолбить... А вот как надо было оказывается! 20 лет думал, что что-то инженеры "протупили" в этом равере из набора и пользовался только выжигателем ))
03.04.2013, 11:28
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Только что вспомнил, как один товарищ неправильно подключил контактор - большой такой, с внешним якорем. Клацал он так, что казалось, что уши порвет. Примерно 5-6 Гц. Когда разобрались, помню, что оказалось, что обмотка и вспомогательные контакты сбоку были подключены как в том гравере. В свободном состоянии катушка контактора находится под током, якорь притягивается, вспомогательный контакт сбоку контактора размыкает цепь, якорь отпускает. И так по кругу.
По поводу пневматики - смотрите в сторону пневматических отбойных молотков. Там всё просто, одна механика, система клапанов.
03.04.2013, 11:50
Последний раз редактировалось al_al_7; 03.04.2013 в 11:58.
03.04.2013, 17:07
я сильно извиняюсь , но не проще ли купить бытовой электрозвонок , дверной , бим бом , там катушка с отводм посередине , боек (сердечник ) железный упирается на пружину , думаю самый простой молоток получится
03.04.2013, 21:07
Сказал спасибо: 539
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо сделать (сначала разработать), что то на вроде молотка на
Сначала скажите что вы хотите делать этим молотком? Если просто стучать или штробить, то это уже придумали до вас. А если забивать гвозди в дерево, то нужно еще придумать кассету для подачи гвоздей. И это то же ИХМО придумали американцы.
04.04.2013, 04:54
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ахинея какаято! Ладно , используйте насос "малыш", и селеноид ,и 50Гц и провод уже длинный (ха-ха), осталось зубило приварить. а вот еще - используйте, дуговой разряд для разгона просто черного металла (электромагнитная пушка), и скорость первая космическая, применив теорию поля, посчитав калькуляторе немного расчитаете энергию удара для забития гвоздя, да забыл если к насосу добавить заряжающее устройство для гвоздей, то от50 -ти штук в секунду, а если применить ......
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
