07.05.2013, 21:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: помогите кто может тм 160 ква
Сообщение от farhod475
если есть межвитковая тогда коэфициент не должен был быть 25 ?
Почему не должен? К-нт трансформации это отношение числа витков. При межвитковом кз исключается всего лишь один виток. Т.е. к-нт трансформации изменяется, но очень незначительно.
08.05.2013, 00:51
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
только одно я не понимаю
межвитковая в катушке (нн) С
а в испытании неполадки приборы показывали в катушках А и В
Перед сборкой нужно проверять пониженным напряжением 6 - 12В отдельно, еще не соединенные в звезду (треугольник) катушки. Чтобы не пробило.
Слесаря вообще контрольной лампочкой на 220 вольт высокую сторону проверяют. Где загорелась, там и коза.
08.05.2013, 17:51
Сказал спасибо: 31
Сообщение от VladimirIvan
Что это? Как это? О_о
08.05.2013, 17:57
Берете свеженамотанную катушку. Втыкаете туда сердечник, без ярма, просто пакет сваренных пластин. Включаете в 220 вольт обмотку последовательно с лампочкой.
09.05.2013, 11:56
Сказал спасибо: 31
Re: Помогите кто может тм 160 ква
VladimirIvan, правильно ли я понял: в случае если в обмотке межфазное кз - сопротивление обмотки упадет, что даст достаточный ток для лампочки?
09.05.2013, 12:18
Контингент который занимается переборкой трансформаторов, это суровые парни у которых следующая должность - увольнение. Похоже они из трансформаторов извлекают спиртное. Поэтому от специализированного стенда остался только каркас.
Приваренный пакет пластин прямо на столе, лебедкой одевают сердечник, на стенке ватт 200 лампочка, два щупа с крокодилами.
Сообщение от Сергей_Ковалев
Межвитковое. Сопротивление катушки с КЗ значительно меньше нормальной. Катушки проверяют до сборки. Мотают их другие.
09.05.2013, 19:00
Сказал спасибо: 31
Re: Помогите кто может тм 160 кВА
VladimirIvan, да, простите межвитковое конечно же. Спасибо, намотал на ус))))
09.05.2013, 22:18
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Индуктивное.
Поэтому для проверки и
одевают сердечник
Активное может отличаться очень незначительно.
10.05.2013, 06:56
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
В принцпе этот топик ко мне.
1. Коэф. трансф-и между разными фазами в 3-х фазнике разный. (там змута с синусами, косинусами).
2. Проверял маленькие изм. трансы 3НОЛ,НАМИТ так.
-Измерение разности сопр. катушек фаз на нижней и высокой стороне. Точно не скажу. ЕМНИП разница не должна превышать 2-х процентов.
-Мерите сопр. изоляции обмоток мегометром на 2500в. Обычно сопр-е гигаомы.
-Метод запитки хорошо описан в тех. литературе. Подавали 3 фазы с сети ч\з автомат на сторону ВН (соблюдая фазировку.). Мерите напруги на ВН и НН. Считаете коэф-ты трансф-и. ЕСли есть ВАФ, то смотрите чредование и сдвиги фаз. Ну или хотя-бы монтажной вращалкой проверьте чредование.
-Ток ХХ удобно мерить токовыми клещами.
Если интересна метода, то ищите на yanviktor.narod.ru.
C ув.,Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
12.05.2013, 09:49
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Сообщение от airats
А почему? Как соединять в Д или Y?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
