23.05.2013, 11:53
Re: Помощь в определении назначения схемы
Сообщение от KGN
Трудно согласиться, за последние лет 15-ть у меня еще ни разу не было случая, где рассыпуха пбедила бы МК.
Один из примеров - включалка света с несложной логикой и питанием от сети через резистор. Потребление порядка сотен мкА, легко гуглится по фразе Интеллектуальный выключатель освещения. Контроллеру для старта нужно порядка единиц мА, можно конечно на рассыпухе собрать ключ с электролитом, но это не выход. В свое время так и не победил тини13, чтобы питалась от сети через 470 кОм, поэтому паял бороду...
23.05.2013, 12:29
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Я категорический противник подобной организации питания. Тем более для бытовухи. Хочется таки дожить до старости.
23.05.2013, 12:54
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KGN
Надёжность.
Ни один МК не победит "жесткую" логику.
И в таких случаях невозможность прошивки есть плюс.
Сообщение от niXto
Сейчас есть очень маленькие трансформаторы, а раньше...
Конденсатор и согласующий трансформатор из радиоточки либо приёмника.
Сказали "Спасибо" omercury
23.05.2013, 13:34
Сказал спасибо: 68
Сообщение от omercury
Надёжность.
Ой ли?
Что именно Вы понимаете под термином "надежность"?
Наработка на отказ (MTBF) зависит от очень многих факторов. Увеличение обещего числа компонентов практически всегда ведет к уменьшению общей отказоустойчивости устройства.
И что такое есть МК внутри себя? Это тот же самый набор элементов "жесткой" логики. По своей сути отдельный двоичный счетчик или триггер в виде отдельного кристалла ничем от встроенных в МК счетчиков и триггеров не отличается.
23.05.2013, 14:19
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Надёжность.
Ну если аналог ATMega32, к примеру, собрать на логике, он точно не будет надежнее
Или так - ядро с периферией на логике, а ПЗУ на перемычках.
Шкафы ЕС-эвм надежностью не отличались.
Последний раз редактировалось pambaru; 23.05.2013 в 14:22.
23.05.2013, 14:37
Сказал спасибо: 30
Что из себя есть МК внутри, я себе представляю.
В отличие от МК, логика может работать только так, как заложено производителем, без вариантов. (если она исправна)
Для непосредственно управления (не контроля и сбора данных):
. в системах блокировки/защиты никогда не используются программируемые устройства.
. в ответственных приложениях электроника дублируется механикой, с приоритетом механики.
. в очень ответственных приложениях электроника не используется вообще.
Пока такой подход себя вполне оправдывает.
Я о такой надёжности, а Вы о которой?
23.05.2013, 15:01
Сказал спасибо: 68
Абсолютно то же самое можно сказать и об МК. Он тоже работает исключительно так, как в нем заложено, и никак иначе. Если Вы о помехоустойчивости, так подавляющее большинство схем на логике так же имеют счетчики, триггеры и прочие элементы с динамическими входами. И сбоят они за милую душу. Тем более с учетом более длинных линий связи.
Только вот в отличие от логики у МК имеется целый ряд аппаратных и прогрммных средств повышения надежности, начиная от банальных вочдогов и заканчивая комплексными алгоритмами анализа, контроля и исправления ошибок. Схема на МК в большинстве случаев может самовосстановиться, если какая сильная помеха мимо пролетела. И продолжить работу. А логика тут же заткнется безваозвратно. Если, конечно, вся схема не состоит из пары инверторов.
Прикольно.
А всякие там космические ракеты, военная техника, авиация,
системы контроля безопасности и ты ды и ты пы - это как, ответственные приложения, или не очень?
И там правда никакой электроники вообще нету, да? Чистая механика и исключительно гидропневмоавтоматика?
23.05.2013, 15:16
Сказал спасибо: 30
В автомобилестроении только недавно стали появляться электроусилители руля.
Привода ядерного реактора перемещаются водой, только подпружиненные стержни аварийной защиты "висят" на электромагнитах. Дальше тоже вода. Датчики электрические, в системах контроля электроники полно, но непосредственно привода - гидравлические. Про авиацию врать не буду, но что-то мне подсказывает, что тоже гидравлика.
UPD.
Сообщение от KGN
Вспомнил!
Тормозная система большегрузов и электропоездов как устроена?
Последний раз редактировалось omercury; 23.05.2013 в 15:21.
23.05.2013, 15:43
Сказал спасибо: 68
А какой практический смысл туда заумную электронику пихать? Впрочем, отказы этой самой "безэлектронной" тормозной системы тож случаются.
Тот же самый овощ. Основа любой системы контроля и управления - это именно датчики. Отказ или неверная работа датчика - и трындец всей системе, и без разницы, какие там привода.
А гидравлические привода вполне объяснимы, гидравлика с пневматикой - вещь великая, всяким электродвигателям до них еще расти и расти.
Но вернемся к нашим баранам. Никто не спорит с тем, что механику и гидропневмоавтоматику пора списывать в утиль. Но речь шла о сравнительной отказоустойчивости устройств на основе МК vs "жесткой" логике. Тут единственное, с чем я могу согласиться в пользу жесткой логики - только если схема может быть реализована всего на нескольких корпусах именно простейшей статической логики. Без динамических элементов. В этом случае "жесткая" логика имеет право на существование и она действительно может быть надежнее.
Внесение же в схему на "жесткой" логике любых динамических цифровых элементов мгновенно опускает ее отказоустойчивость ниже аналогичного устройства на МК. По уже озвученным выше причинам.
23.05.2013, 16:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KGN
Но только в одну сторону.
Сообщение от KGN
Потому и разделил на управление и контроль. Не участвует большинство электроники в управлении. Цифры по крайней мере нет - управление аналоговое.
Сообщение от KGN
Без динамических
Дык с того и началось.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
