20.06.2013, 10:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
akegor, я делал как то процедурку, она в 10 раз "сглаживала" ступеньки между яркостями соседних заполнений.
На маленькой яркости очень заметна разница между 1/256 и 2/256.
Смысл такой, что в зависимости от коэффициента сглаживания (от 1 до 10), ШИМ изменяется туда-сюда, т.е. если сглаживание - 2 то ШИМ 2 раза будет 1/256, а потом 8 раз 2/256 и так по кругу, главное что бы частота ШИМ делённая на 10 (коэффициент сглаживания) был достаточно большой и не заметный для глаза мерцанием.
Это сам придумал, но скорее всего такое давным давно уже было кем то придумано.
20.06.2013, 10:14
Сказал спасибо: 919
8 бит много. 6 бит человеческий глаз уже не различит. А разрядность ШИМа никак с ядром не связана. На STM8 запросто 16 бит запускается. На пиках 10 бит легко.
Мужики, вы нашли друг другу ))) Далеко пойдете!
20.06.2013, 10:16
Сообщение от akegor
по граблям 8-ми битного ШИМа на светлодиод уже ходил. Он, скотина, полыхает при скважности 256 !!!
Странно, а у меня все работает http://www.4shared.com/video/Vza0Mvf..._-niXto-.html? ... Пришлось ограничить скважность до 14/256, т.к. ниже плохо видно даже в темноте. На честных 1/256 если нет затягивания фронтов (мощный полевик подключен прямо на ногу контроллера) яркость очень небольшая
20.06.2013, 10:22
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
niXto,
Easyrider83, видимо, зависит от светиков. Я сам не выбирал - поставили перед фактом, потому не скажу. Но брехать-то мне зачем?
20.06.2013, 10:24
Сказал спасибо: 919
Могу так сказать - вспышку 3мс на ярком диоде видно даже при хорошем освещении.
20.06.2013, 10:42
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
ИМХО, дело в инерционности зрения (см. про 3 мс вспышку). Надо ещё немного поизвращаться (дросселёк и т.п.) и преобразовать ШИМ в аналог (напряжение или, лучше, ток).
20.06.2013, 10:50
256 шагов ШИМ - мало для регулировки, уже на 1/256 яркость заметна, а при приближении к 255/256 глаз почти не замечает изменения яркости, т.е. нелинейность зрения/вах диода проявляют себя.
проверял - на 15-20мка видно свечение у сверхярких диодов, что значительно меньше 1/256 для 20ма.
относительно глаза - 10бит видно прекрасно, 12-14бит уже значительно лучше. кстати, можно сделать и 64 шага, но 12бит ШИМ
20.06.2013, 11:00
Сказал спасибо: 339
Вывод - увеличивать разрядность ШИМ.
Верно я понял ?
20.06.2013, 11:26
Сказал спасибо: 919
Не понимаю, при чем здесь ВАХ диода, если он либо включен, либо выключен.
20.06.2013, 11:46
Сказал спасибо: 592
Сообщение от putmannn
Но это бред ведь, для светодиодика городить выпрямитель.
Не выпрямитель, а RC фильтр. А уж потом светодиод с резистором. Вполне здравое решение. Только область регулирования сместится ближе к более полному заполнению.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
