09.07.2013, 22:52
Сказал спасибо: 429
Re: Триггер Шмитта, лишные детали ?
А чем тупо компаратор не подходит? Например, LM311. И обвеса меньше и точек пайки тоже.
09.07.2013, 23:17
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Falconist
Наверно ценой Digi-Key LM311 - 0.15500 USD, SN74AHCT1G14DCKRG4-ND - 0.08500 USD.
09.07.2013, 23:29
Сказал спасибо: 429
Ну, разница в цене между ними меньше, чем в 2 раза, зато компаратор "заточен" именно под данную функцию. Как-то некошерно представляется применять цифровую логику для обработки аналоговых сигналов. По крайней мере IMHO.
09.07.2013, 23:36
ТС сам пускай решает, что ему выгодно. Может у него на первом месте стоимость, функциональность - на втором.
09.07.2013, 23:49
Сказал спасибо: 429
Ну да. Просто я прикинул, что чип будет стоить не намного больше, чем пара транзисторов и дополнительные несколько резисторов.
09.07.2013, 23:59
Сказал спасибо: 73
Самая дорогая деталь при любом варианте будет коробочка с клеммничком. Смысла в копеечных подсчётах не просматривается никакого. Простой выключатель дороже всей этой схемотехники, даже если сварганить на контроллере. У ТС просто лето в разгаре, жара... Виноград поспевает, море тёплое. Но скучно.
А как там на Витоше, около телебашни, пивная ещё работает? Там были замечательные жареные колбаски...
10.07.2013, 04:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Я там 20 лет не ходил. Стоит только поднятся и посмотреть на смог над городом. Расхочутся всякие колбаски.
Окончательно нужен датчик впрыскивания полиуретановой пены в сирену. Оптопара с промеждутком примерно 20мм. Нет пены реле не работает, есть пена луч света прерывается, реле срабатывает. Думаю поигратся со схемой на картинке. Вдруг чтото путное да и получится. Симуляция вроде работает приемлимо.
10.07.2013, 08:26
Сказал спасибо: 73
Думаю, будет сильная температурная зависимость - зимой может сработать и без пены. Это-во первых. Во-вторых, вы для симуляции использовали оптопару, а у реальных пар светодиод-фототранзистор коэффициент передачи будет сильно меньше, из-за рассеяния света на расстоянии.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.07.2013 в 08:28.
10.07.2013, 10:17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
офтоп но все же.....Есть заказчик который посчитал цена китая 2р,наш выключатель 1р,значит разработка 1р(50коп-плата и 50коп детали).....продажная с учетом привоза китая 6р
10.07.2013, 11:45
Сказал спасибо: 21
ИМХО компаратор LM311 лучше. Внутри ключик на выходе способный напрямую управлять реле, чего не скажешь о логической микросхеме (коей потребуется внешний БТ или ПТ). Число выводов 311-й 8, у стандартной логики 14 минимум, относительно тяжело доставаемую 1G не считаю, да и ей тоже ключик потребуется. Компаратору легко задать любые пороги.
И ещё хочу напомнить за NE555 в роли триггера. Тоже обладает выходным током около 200 мА как и LM311. Но имеет фиксированные пороги благодаря внутренним резисторам "растягивающим" питание на 2 уровня по 33,33% и 66,66%... В принципе пороги извне можно "потягать"...
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
