10.09.2013, 12:24
#12
Сказал спасибо: 6,173
Re: Ремонт блока питания PS2122
Сообщение от Vizitka
Лично я разбираю так...
Так разбираю только трансформаторные "вилочные" БП. Там трансформатор своего рода механический ограничитель-предохранитель - не даст ножу врубиться в "мясо", поскольку удар ложен быть довольно сильным.
Для импульсника такой удар будет практически фатальным!
Импульсники и корпуса с неизвестными внутренностями только через холодильник -тиски - ...
С уважением, Сергей
10.09.2013, 13:15
#13
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Не буду спорить,но метода моя похожа на Визитк"ину-молоточек полегче и бьём с небольшим смещением,резко!Нож/скальпель-обязательно тупой-лучше приточенное полотно для машинной резки металла.Перед употреблением-простучать соединение через электрокартон,по периметру.
10.09.2013, 16:50
#14
Нет под ножками и наклейками винтов нет.
Отсутствуют винты начисто.
Обнюхал все.
Наверно придется силовым методом.
16.09.2013, 10:46
#15
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А про защелки никто не вспомнил. Попробовать подковырнуть сбоку.
Прожить жизнь так, чтобы было...
12.11.2013, 10:23
#16
Сказал спасибо: 854
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
12.11.2013, 10:54
#17
Вот что интересно. ТС (редкий гость) создал тему и бросил ее. Вместо того, чтобы ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ, чем кончился этот секс с блоком питания.
12.11.2013, 11:01
#18
Видимо одно из двух:
Либо окончательно поломал и выбросил (по сути БП - дешёвый и не редкий).
Либо порезался тупым ножом/молотком по пальцам (печатать не может).
С уважением, Сергей.
12.11.2013, 11:02
#19
Сказал спасибо: 730
Насоветовали молотком может он руки повредил. Сразу надо предупреждать молоток двумя руками держать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
