21.09.2013, 20:21
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Момехи по питанию от драйвера TC4420
carabas, снизу медь, сверху олово...
Сейчас попробую проводами еще подключить.
Еще вопрос, земли не объединять на силовой плате? или соединить?
21.09.2013, 20:33
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
А не может быть, из-за диода на входе +24В в силовой плате?
Не понял, питание идет последовательно от БП через диод ? Разумеется на нём будет падение в момент потребления тока.
Сказали "Спасибо" carabas
21.09.2013, 20:35
Сказал спасибо: 108
Да, через диод ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но через что тогда попадают помехи на БП? мерял на самом БП, там тоже самое...
Сейчас уберу диод, допаяю провода. Отпишу о результате.
Добавлено:
Результат - стало лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но не намного... помехи все равно есть и по 24 и 3.3, но амплитуда меньше
ЗЫ:
Диод вернул, результат не изменился. Вы были правы carabas. Я предпологал, что могут быть помехи на БП при работе ШИМа, но что бы без подключенных нагрузок такое выдавать в питание...
Последний раз редактировалось swat24; 21.09.2013 в 21:00.
21.09.2013, 21:01
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
стало лучше но не намного
БП импульсный ? Вообще, для чистоты эксперимента, лучше взять два 12 Вольтовых, последовательно включенных аккумулятора в качестве БП, или хотя-бы линейный БП. Импульсники иногда "чудят". И шины развести по совету из 7 поста. Если и это не поможет, значит я чего-то не понимаю...
21.09.2013, 21:05
Сказал спасибо: 2,981
В порядке бреда... А если замкнуть щупы осциллографа и подлючить их к земле или питанию?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.09.2013, 21:06
Сказал спасибо: 108
БП - лабораторный аналоговый. Без моих плат - выход у него чистый. Таких скачков нет.
А интересно, почему без нагрузки драйвер такое выдает в питание? Ток перезарядки емкости 1.5А (15В, резистор 10Ом в затворе) не такой уж и большой, что бы помехи выдавать... Частота 1-10 кГц, тоже не мегагерцы, что бы наводки на всю схему и на питание 24В шли...
ForcePoint,
замкнул - подключил к земле, никаких помех нет. На питание аналогично. Осциллограф, конечно, убитый, но не настолько
Последний раз редактировалось swat24; 21.09.2013 в 21:08.
21.09.2013, 21:19
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
С точки зрения физики - конденсаторы (электролиты и керамика) не справляются со своими обязанностями. Либо мала ёмкость, либо плохие динамические характеристики. (ИМХО)
21.09.2013, 21:32
Сказал спасибо: 108
carabas, с точки зрения физики - помехи обязано что-то генерировать. Допустим ОУ при самовозбуждении, но у меня их нет на этой плате, та и по питанию они бы не выдавали помех.
Или это так хорошо работает драйвер при ШИМе ? Судя по гуглу такая проблема не у меня одного, это получается у всех не правильно трассирована плата?
21.09.2013, 21:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от carabas
Здесь мало на это похоже, тогда помехи были бы, как на второй осциллограмме. На первой импульс правильной прямоугольной неискажённой формы, что говорит не о ёмкостном, а о резистивном характере нагрузки со стороны генератора помех. Т.е. распостраняется по шинам не только ВЧ компоненты помехи, а весь спектр, что говорит о независимости сопротивления шин от частоты.
21.09.2013, 21:37
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
Вполне возможно. "Умощнение" шины ведь дало какой-то результат. Осталось только посоветовать развести питание по совету из 7 поста. Причём хорошим многожильным проводом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, без нагрузки никакие компоненты не греются ?
Последний раз редактировалось carabas; 21.09.2013 в 21:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
