04.02.2014, 20:10
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Фильтр по питанию видеорегистратора
Сообщение от carabas
на одну КР142ЕН5 (LM7805)
Да-да! И оставить часов на десять рег включенным! И посмотреть что из этого получится. Особенно зимой.
05.02.2014, 00:09
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Для начала я бы убедился, что помеху дает преобразователь, а не сам регистратор - запитав его от 7805, а потом уж бороться с преобразователем
05.02.2014, 13:18
Сообщение от Andrew1
Если бы вы внимательно прочитали мои посты, то увидели бы, что я уже запитывал регистратор от 7805. Более того, замерял помехи от преобразователя осциллом, естественно регистратор не был подключен при этом. (не думаете ли вы, что я таскал осцилл в машину и там мерял??? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . И вообще, у регистратора ест встроенная батарея, от которой он худо бедно работает минут 20. так вот, чтобы проверить, достаточно выключить преобразователь и дать поработать регистратору от батареи))) При этом естессно никаких помех нет.
Поиск вещь хорошая, но ничего кроме пустого трепа я найти не смог. Неужели никто не смыслит, как сделать простейший фильтр на частоту 400 КГц, который пропустит постоянный ток и подавит 400КГц амплитудой 36мВ?
05.02.2014, 13:26
Сообщение от Akkord
По средней ножке диод в прямом включении....желательно зашунтировать его емкостью....
Средняя ножка - это земля. Поясните, каким образом нужно включить диод и что это даст?
05.02.2014, 13:30
Сообщение от кустомер
С диодом некачественно получается: ток по средней ножке слишком мал, напряжение на диоде дрейфует и т.п.
Гораздо лучше простой резистивный делитель: с выхода на среднюю ножку около 500 Ом (дает ток около 10 мА с пяти вольт) и приблизительно 50 ом между средней ножкой и массой. На этих 10 мА на нем как раз и будет плюс пол-вольта. Подбирая его, можно точно подогнать этот добавок на столько, сколько надо.
Стабильность лучше, чем с диодом, потому что определяется стабильностью самой кренки.
Средняя ножка и есть "масса". Так что куда вы подключате?
05.02.2014, 16:02
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Эта ножка отрезается от массы.
И диод включается между массой и этой этой ножкой.
Получается на выходе: 5В(от Кренки) + 0,5...0,7В от диода.
Точность Вам не нужна, главное чтобы больше 5,5В получилось.
То что Вам про дреф написали ...не берите в голову.
Вы ведь не источник опорного напряжения делаете для измерительных целей?
Это стандартный прием когда нужно от КРЕНКи просто повысить выходное
напряжение.
Если Вы посмотрите схему 7805 то увидите что там стоит обычный стабилитрон. Как известно он имеет положительный температурный
коэффициент по напряжению. А диоды имеют отрицательный температурный коэффициент. Конечно это зависит здорово от тока через диод и стабилитрон...Но в общем получается улудшение
в определенных пределах. Или по крайней мере НЕ уходшается.
07.02.2014, 19:12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Вадим2
Сорь, лень было рисовать, думал словесное объяснение прокатит.
См. вложение.
07.02.2014, 19:15
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Akkord
Я пробовал - получилось почему-то хреново. А вот с резисторами - всё сработало, и подбор возможен легко.
14.04.2014, 00:28
Сообщение от kot-morse
Купил дешевый видеорегистратор. И от преобразователя 12V-›5V, который вставляется в прикуриватель, наблюдается очень сильная помеха радиоприему. Я полагаю, что помеха идет по эфиру с длинного неэкранированного провода от прикуривателя к видеорегистратору. Появилась идея - установить преобразователь по питанию 12V в 5V автономно, под торпедо, снабдив его фильтром. Опыт работы с автоэлектрикой имею большой, т.к. долго работал автосигнализаторщиком. Схему фильтра предполагаю собрать, как на рисунке... (номиналы конденсаторов указаны ориентировочно). Покритикуйте.
Недавно знакомый Котэ-автоэлектрик подарил мне преобразователь 12V-›9V, адаптер вставляемый в прикуриватель, и снабженный фильтрами на входе и на выходе. Сделано устройство очень тщательно. L1 на схеме в первом посте намотано на ферритовом стержне, С1=220мкФх35В,С2 и С3-отсутствуют, L2-на ферритовом кольце,С4-номинал не читается, т.к. СМД.
Я перестроил подаренный адаптер на 5В выходного напряжения, и припаял на его выход кабель с разъемом микро-USB от старого удлиннителя USB. Кстати, кабель этот экранирован. Помехи радиоприему пропали. Считаю, что проблема решена. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
