04.12.2013, 06:16
Сказал спасибо: 14
Re: Драйвер электродвигателя
Сообщение от georg65
мало места в бензогенераторе? не-ве-рю. L293 подключить будет намного проще - без кучи всего еще в обвес
Мало место на плате моего устройства. Как я уже писал моя плата размерами с ардуинку нано, вернее вставляется в нее. На плате стоит ULN 2003 для комутации реле стартера и оптопара для контроля запуска по давлению масла. Спасибо вам за помощь буду реализовывать дальше. Как только протестирую отпишусь.
04.12.2013, 06:27
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Easyrider83
Надо было делать так:
Интересная идея у меня как раз ULNка стоит и из семи каналов всего один задействован. Вот вопрос только втом что рычаг подсоса двигается с усилием. Я вот думаю потянет ли его шаговый двигатель без редуктора. А если с редуктором, то в ручную не будет возможности двигать рычаг подсоса.
04.12.2013, 08:59
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Pavel55
Драйвер электродвигателя собрать отдельным блоком на приводе. Мотор в приводе хоть и маленький, но в крайних положениях ток достигает 5А.
Можно посмотреть блок управления стеклоподъёмника с ограничением по току. Пример: http://1zr.ru/zaschita-ot-ugona/serv...a-dwm-210.html
04.12.2013, 09:08
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Приведенный движок со встроенным редуктором 1/64.
Скорей всего, вручную этот движок можно будет сдвинуть при условии если с обмоток снять ток. Такие движки продаются и с металлическим выходным валом.
04.12.2013, 10:39
Сказал спасибо: 919
Сообщение от true71
Не сдвините. Да и не нужно это. Варианта два - либо делать кнопку принудительного управления, либо ставить муфту проскальзывания.
Крутящий момент у этого малыша очень приличный. Пассатижами не смог удержать.
04.12.2013, 15:49
Сказал спасибо: 14
Скажите вместо шаговика подойдет ли серво-привод FS5115M (15 кг/см) ?
Или шаговик будет разумнее?
06.12.2013, 10:15
А попробовать пассатижами покрутить без подключения питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
