19.12.2013, 19:39
Сказал спасибо: 730
Re: Триггер шмитта на компараторе
Сообщение от Alex9797
Первая схема станет "годной", если между базой транзистора и выходом компаратора вставить резистор
или так R5 примерно в 12 раз больше R3+R4 ~91Kom
19.12.2013, 19:44
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
а почему в 12 раз?
19.12.2013, 19:45
Сказал спасибо: 429
Некошерно ставить резистор между выходом и базой. Проще взять ПОС с коллектора ключевого транзистора и завести на инвертирующий вход. Это первое.
Второе. Используйте одиночный компаратор LM311. Его выход может "тягать" реле до 50 мА непосредственно. Избавляетесь от ключевого транзистора.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.12.2013 в 19:50.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.12.2013, 19:57
LM393 взял потому что мне нужно два компаратора, в него вроде выход также держит до 50 мА.
Последний раз редактировалось Sashok_bk; 19.12.2013 в 20:01.
19.12.2013, 20:03
Сказал спасибо: 429
2 корпуса LM311 примерно равны одному корпусу LM339 + 2 транзистора + их обвязка. Так что экономия копеечная. Но дело Ваше. Хозяин - барин. Тогда смотрите п. "Во-первых".
19.12.2013, 20:14
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sashok_bk
почему в 12 раз
надо изменять на 1В на входе, а на выходе меняется на 12В. Делим
19.12.2013, 20:29
Сказал спасибо: 429
Номинал резистора ПОС расчитывается как для неинвертирующего сумматора. Весовые коэффициенты обратно пропорциональны амплитуде входного сигнала и выходного сигнала компаратора.
19.12.2013, 21:07
Сообщение от Falconist
т.е для увеличения гистерезиса нужно уменьшат резистор ПОС, а для уменьшения увеличивать резистор ПОС?
19.12.2013, 21:50
Сказал спасибо: 429
Совершенно верно.
21.12.2013, 00:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как мне рассчитать сопротивление резистора ПОС R5 в месте с резисторами R1 R2. При Uвх 11 В реле должно включатся, а при Uвх 10 В выключатся, при тому что опорное напряжение 5 В.
Реле будет подключать - отключать обмотки трансформатора.
Уваж. автор темы,
Ваша схема полностью работоспособна. Компаратор LM393 имеет выход с открытым коллектором (ОК). Необходимые параметры включения можно получить при R1*=5,1 кОм (4,2....7,5кОм), R2*=390кОм (22кОм....750кОм, возможно отсутствие R2), R5=5,1кОм. При регулировке, увеличение R2 приведёт к увеличению гистерезиса (максимум - при отсутствии R2). Регулировка R1 изменяет входное напряжение срабатывания.
Целесообразно начать регулировку при отключённом R2. С помощью R1 добейтесь необходимой входной чувствительности 10-11 V. При необходимости установите R2*. Затем подрегулируйте R1 и снова R2 для получения необходимой точности. Успехов.
P.S. Если необходимо значительно увеличить гистерезис (например, до неск. десятков вольт) можно слегка переконфигурировать резисторы. Но это уже другая история…..
Последний раз редактировалось evg5454; 21.12.2013 в 01:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо evg5454 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
