17.02.2014, 21:53
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Fade in/out на 555 таймере
Самое интересное, на МК и полевике это собирается и программируется за несколько минут, а тут пришлось ломать мозг)))
17.02.2014, 21:53
Сказал спасибо: 429
А какая частота нужна?
У меня на подобном принципе работает регулятор для паяльника. С частотой около 0,5...1 Гц параметры времязадающей цепи R1R3C2 составляют 100 кОм х 10 мкф.
Немного переделал схему. R2 надо подбирать, контролируя осциллографом симметричность меандра. При этом питание таймера должно быть стабилизированным. От 12 В должно работать. Непонятно, почему глючит... Если питать от 5 В, то стабилизировать нужно не относительно общей шины, а относительно шины питания.
R5 надо подобрать по нужному току через ленту. Транзистор VT1 - составной.
Схему поменял. Сейчас в Мультисиме отсимулирую.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2014 в 22:02.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.02.2014, 22:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Большое спасибо! Если есть возможность выкинуть оптопару из схемы - воспользуюсь твоей схемой.
17.02.2014, 22:15
Сказал спасибо: 379
В симуляторе заводится начиная с 4В.
17.02.2014, 22:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
нужна пила
Я этого как-то не понял. Тогда снова неясно - нужна пила "электрическая" или "оптическая"?
Все эти Fade in/out,
Сообщение от mikesmith
low-fade-мигалки
Никогда с такими терминами не встречался.
17.02.2014, 22:37
Администратор
Сказал спасибо: 497
Falconist, собрал по твоей схеме. На частотах ниже 0.1 Гц начинает странно себя вести, скважность резко меняется - 80% времени лента горит, и только на короткие промежутки времени гаснет. А так - вполне рабочая схема, во всяком случае, проще моей с оптопарой)
Но я уж оставил свою - с оптопарой очень "аналогово" гаснет и зажигается))) Правда, как-то по-дилетантски и кустарно получилось
17.02.2014, 22:47
Сказал спасибо: 429
А резистор с 5-й ноги стоит?
Отсимулировал по быстрому. Вроде работает.
17.02.2014, 22:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
Да, конечно. Забыл конденсатор поменять при переходе на 0.1 Гц. Все работает отлично!
17.02.2014, 22:54
Сказал спасибо: 429
Михаил, "отлично" - "твоя" или "моя"?
17.02.2014, 22:56
Администратор
Сказал спасибо: 497
Твоя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Моя ведет себя не хуже, кстати. Но я и мучался больше методом тыка. А ты грамотно подошел к делу, с симулятором)
Сказали "Спасибо" mikesmith
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
