13.03.2014, 23:37
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте микросхему DC/DC
14.03.2014, 00:14
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Просмотрел ваши предложения, всем спасибо за участие, теперь все это надобно обмозговать Всем удачи!
14.03.2014, 07:44
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
RT9214 – это только контроллер, замучаешься качественно обвешивать.
3A-регуляторы (Step-down) с КПД›85%:
● RT8272 – Корпус SOP8-EP, N-MOS, КПД=~93%, Uref=0.925V, 1.2MHz, Цок. "Стандарт1;
● ACT4070 – Корпус SOP-8/EP, N-MOS, КПД=~90%, Uref=1.222V, 400kHz, Цок. "Стандарт1;
● CX8505 – Корпус SOP-8/EP, N-MOS, КПД=~95%, Uref=0.925V, 350kHz, Цок. "Стандарт1;
● AP6503, MP2307DN – Корпус SOP-8/EP, N-MOS, КПД=~95%, Uref=0.925V, 340kHz, Цок. "Стандарт1;
● AX4102 – Корпус SOP-8L (без EP), P-MOS, КПД=~90%, Uref=0.8V, 330kHz, Цок. "Стандарт2";
● XL4005 – Корпус TO263-5L, КПД=~90%, Uref=0.8V, 300kHz.
Для 300-400kHz подойдут дроссели 33-47uH. Если тороиды, то из материала не ниже 52 (К52) - зелено/голубой, или MPP - черный. Можно феррит, например MSS1278-473ML ("гантели" лучше не применять - большое рассеяние/излучение).
Последний раз редактировалось kargal; 14.03.2014 в 08:25.
14.03.2014, 09:50
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Faworit
по входу 12 вольт по выходу регулируется в районе 5 в ... необходимо дистанционно выключать шим контроллер
Попробуйте TPS5430.
14.03.2014, 11:40
Сообщение от kargal
хренушки - на 3а 300кгц 15-22uH
14.03.2014, 12:04
Сказал спасибо: 13
Я пользовал MAX1626 как раз с 12В до 5В. Только максимальный выходной ток не помню. Работал с ней до 1,5А. Там внешний транзистор используется... Возможно на 2,5А и потянет. Не скажу, что дешевая МС, но вполне доставаема и очень надежная вещица....
17.03.2014, 09:48
Сказал спасибо: 84
Сообщение от jump
15-22uH - это расчетный нижний предел для ограничения стремления компактизации преобразователя за счет уменьшения размеров дросселя.
Увеличение до 33-47uH снижает потери на перемагничивание на 30-50% - до уровня потерь в меди, что особенно важно для распространенных, но не лучших магнитных материалов (бело/желтые кольца из К26).
PS. "хренушки" - это звучит очень убедительно!
28.05.2014, 10:26
Сказал спасибо: 84
Появились (рыночно-доступны) интересные микросхемы DC/DC-преобразователей, очень пригодные для автомобильных зарядных устройств.
ACT4523 и ACT4523A/Active-Semi.com (CV/CC, Iset, CableCompensation, EP-gnd)
Простой Step-down (Buck) регулятор (нижний ключ 4.7ом – разрядный), необходим кламп-диод. Режим CV/CC. Uin=10÷36/40maxV. Uref=0.808V.
Оба преобразователя имеет возможность "компенсации падения напряжения на кабеле", использующую зависимость импеданса входа FB от тока нагрузки. При низкоомном (43K/8K2 для Uout=5V) делителе обратной связи выходное напряжение практически не зависит от тока нагрузки – прирастает всего на ~30mV при увеличении тока от нуля до 2A, а при делителе 390K/75K повышение составляет ~300mV, компенсируя ~150мОм кабеля.
#) В data-sheet приводится загадочная и необъясненная декларация "Output Voltage up to 12V", которая противоречит комбинации параметров DCmax=85% и Uin-max=36V. (При таких значениях выходное напряжение должно достигать ~29V, но непонятно, можно ли такое реализовать).
Корпус SOP-8/EP-gnd. Цоколевка почти совпадает со "Стандарт1", но вместо SS (SoftStart) pin8 (Iset) используется для задания порога ограничения выходного тока в CC-режиме. Программирование – одним резистором в диапазоне 1.5A÷3A. (Этот же вход может быть использован для "выполаживания" нагрузочной характеристики в области ограничения тока введением дополнительной обратной связи по выходному напряжению.)
Ограничение производится потактовым контролем пикового тока по встроенному "бесконтактному" датчику, сигнал с которого замешивается в цепь основной обратной связи (режим CC – "ActiveCC™", реализованный во всей ACT45xx серии).
Такая организация предотвращает старт-стопный режим (и его экстра-токи) и формирует практически прямоугольную нагрузочную характеристику.
ACT4523(Iset,EP-gnd, EN): Встроенный силовой верхний ключ – 3.0A(4.5A-absLim)/N-MOS (typ: 160мОм@12V). Рабочая частота 225/fold30kHz; DCmax=88%; КПД до 94%.
ACT4523A(Iset,EP-gnd, OVP): Встроенный силовой верхний ключ – 3.5A(5.2A-absLim)/N-MOS (typ: 85мОм@12V). Рабочая частота 250/fold36 kHz; DCmax=85%; КПД до 91%.
Кроме того ACT4523 и ACT4523A имеют разное назначение pin7:
• У ACT4523 – вход EN (Enable, порог 1.6V), позволяет внешнее управление (On/Off) и регулировку порога UVLO (по входному напряжению);
• У ACT4523A – вход OVP (Disable, порог 0.8V), позволяет инверсное внешнее управление (Off/On) и регулировку порога отключения по превышению напряжения, например, выходного.
Последний раз редактировалось kargal; 28.05.2014 в 11:07.
Причина: Уточнение
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
