28.03.2014, 22:25
Сказал спасибо: 53
Re: Ограничитель напряжения
Поскольку у меня сигнал переменный соединила ОУ последовательно и промоделировала в мультисиме, картинка совсем не радует
ID: 61598](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=61598&thumb=1&d=1396030753)
Немногим лучше выглядит картинка по схеме предложенной Yurkin2014
28.03.2014, 22:37
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от Jane9226
Если эта картинка выглядит НЕМНОГО лучше и все равно не нравится - значит Вы задачу описали некорректно.
28.03.2014, 23:03
Сказал спасибо: 21
когда-то использовал такую схемку на компараторах...для переменного однополярного сигнала
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.03.2014 в 23:13.
29.03.2014, 00:36
Сказал спасибо: 53
Да нет в принципе все нормально, буду проверять в железе. Всем спасибо.
29.03.2014, 01:16
Сказал спасибо: 73
Применение прецизионных аналоговых микросхем. [Djv-ZIP] [Djv-ZIP] Авторы: А.Г.Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. 2-е издание, переработанное и дополненное.
(Москва: Издательство «Радио и связь», 1985)
http://www.mmnt.net/db/0/0/v-54152-u...ародуб%20%20ГИ
гл.5.5, стр. 179
Усилители-ограничители.
Последний раз редактировалось Scadauser; 29.03.2014 в 01:26.
29.03.2014, 01:33
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Входной сигнал может достигать 30 Вольт RMS, а это более 40 амплитудного. Это какой op Amp выдержит, а вот идея хорошая
В предложенном мною варианте схемы напряжение на "-" входе ОУ никогда не будет выше, чем на "+" входе, при условии, что ОУ при работе не выходит за пределы ТУ на данную ОУ (выходной ток и др.)
Даже если на входе узла будет 42 В, за счет тока, протекающего через R, напряжение на "-" входе будет 1 В. Только ОУ должен обеспечить ток, не менее 42/R А.
29.03.2014, 11:30
Сказал спасибо: 696
Вложение 61598
Вложение 61600
В первом варианте схемы после каскада ограничителя (для положительных значений напряжения (есть у Вас)) должен стоять неинвертирующий повторитель (ОУ у которого "-" вход соединен с собственным выходом, а "+" вход - с выходом ограничителя), и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось kualx; 29.03.2014 в 11:37.
29.03.2014, 12:00
kualx, у Вашей схемы свойства, конечно, интересные, но в данном случае, думаю, достаточно простого диодного ограничителя, который, кстати, может быть организован одним резистором последовательно со входом АЦП (из защитных диодах, только их не перегрузить).
Кажется, в данном случае наворачивать оперы - излишество.
29.03.2014, 12:18
Сказал спасибо: 696
Сообщение от akegor
Мой вариант схемы - прецизионный ограничитель напряжения (напряжение ограничения не зависит от амплитудных и температурных характеристик диода) не ухудшает характеристик измерительной схемы по точности, использую такие часто. Топикстартеру решать, какой вариант применить, но прежде необходимо провести моделирование правильно составленного варианта схемы.
Ну и, как минимум, для правильной работы большинства АЦП после любого ограничителя необходимо поставить буферный элемент (возможно повторитель напряжения) с низким выходным сопротивлением.
Последний раз редактировалось kualx; 29.03.2014 в 12:23.
29.03.2014, 12:38
Сообщение от kualx
Именно об этом я и говорю. Это не тот случай, когда оправданы навороты. Нужно просто не выпалить АЦП случайными фигнями, а то, что нужно мерять укладывается в 1 В. Свойства ограничителя за пределами рабочего диапазона неинтересны. Если порог ограничения выбрать равным краю рабочего диапазона - будет непонятно, что на входе - сигнал или фигня.
Про буферный элемент. Очень часто хватает емкости конденсатора антиаляйсинг-фильтра.
И еще. Лишние активные элементы в схеме - лишние источники нестабильностей, причем, активных (шумы, дрейфы и т.д.).
Этот пост больше для ТС, к вопросу выбора стратегии и тактики.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
