14.04.2014, 16:52
Re: Изменить сигнал
Сообщение от pambaru
Генератор тока и резистор к выходу. Как уже писали выше, реализуется на операционниках.
Может я что-то не понял, но зачем мне генератор? Датчик же сам создает ток.
14.04.2014, 17:02
Сказал спасибо: 7,279
Re: Изменить сигнал
Сообщение от Rossssss
Мне нужно, что бы датчик указывал неверное значение, то есть при любом значении датчика (то 0 до 1 вольта) он указывал на 0,4 вольта меньше. К примеру, датчик выдаёт 0,8 вольта (мы отнимаем 0,4 вольта) и получаем на выходе 0,4 вольта. Если же датчик выдает 0,6 вольта (мы опять отнимаем 0,4 вольта) имеем 0,2 вольта.
Поставьте германиевый диод.
14.04.2014, 17:24
Re: Изменить сигнал
Rossssss,
вам нужен сумматор (вычитатель) двух напряжений на ОУ, это классика курса операционных усилителей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
14.04.2014, 19:26
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Изменить сигнал
Попробуйте такую схему.
Номиналы резисторов можно масштабировать, кроме R5.
Если питание 5 В и однополярное , то микросхема класса Single Supply, удовлетворяющая по точности, например LMV358, или другая, если двухполярное, то любая, удовлетворяющая по точности .
Удачи.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1397489198
Последний раз редактировалось kualx; 14.04.2014 в 19:33.
17.04.2014, 08:12
Сказал спасибо: 696
Re: Изменить сигнал
Rossssss, не молчите.
Подошла моя схема?
Вы написали "отнять 0,4 волта (или другое значение)".
Если необходимо другое значение могу модифицировать схему.
Можно это напряжение сделать регулируемым при помощи переменного сопротивления и небольшого видоизменения схемы.
Если для Вас вопрос решен, поблагодарите всех участников, и закройте тему.
17.04.2014, 23:50
Re: Изменить сигнал
Сообщение от kualx
Подошла моя схема?
Уважаемый kualx, я очень признательный Вам, а также всем тем, кто не предался лени мне отписать. Но, по ряду причин я не могу применить эту схему на практике. Во-первых, это потому я новичок в электронике, и не знаю с какой стороны подойти к исполнению данной схемы. И дабы не затруднять товарищей в дополнительных и томительных расспросах, я решил произвести поиск азов электроники. Во-вторых, мой отец уехал на ТС на несколько недель, на котором я собирался тестировать.
Одно знаю точно—на "Казус-е" мне ответили молниеносно, оперативно и дружелюбно. За что и благодарю ВСЕХ УЧАСТНИКОВ.
18.04.2014, 00:55
Сказал спасибо: 696
Re: Изменить сигнал
Rossssss, не бойтесь электроники, не бойтесь задать лишний вопрос..
Дорогу осилит идущий.
"не знаю с какой стороны подойти к исполнению данной схемы" - поясните подробнее, что Вы хотели этим сказать. Рассказать Вам назначение того или иного элемента?
Спрашивайте на форуме, или пишите мне в личку.
Можете паять схемы, можете их моделировать при помощи программ, например MULTISIM (Electronic Workbench) или других.
В схеме приведенной мной, ничего сложного нет.
Более того, ее легко можно модифицировать под Ваши требования.
Удачи.
18.04.2014, 12:25
Re: Изменить сигнал
Сообщение от kualx
Rossssss, не бойтесь электроники, не бойтесь - поясните подробнее, что Вы хотели этим сказать. Рассказать Вам назначение того или иного элемента?
Спасибо за ободрение и за тактичный ответ. Вот к примеру, на схеме обозначена "земля". Куда она должна подсоединяться? Дальше: я не понимаю почему входящий ток на ОУ опять возвращается в исходную точку? Как движутся протоны— от минуса к плюсу или наоборот?
18.04.2014, 14:23
Сказал спасибо: 696
Re: Изменить сигнал
При питании схемы от однополярного источника питания - это минус питания и минус датчика.
При питании схемы от двухполярного источника питания - это общая точка источника питания и минус датчика.
Внимание, во избежание помех, старайтесь цепи датчика и цепи питания объединять только в одной точке.
Ток - движение заряженных частиц.
В варианте с металлами - ток - движение свободных электронов (электроны перемещаются от отрицательного электрода к положительному); условное положительное направление тока - от "+" к "-" источника питания.
"почему входящий ток на ОУ опять возвращается в исходную точку? " - Вы, наверное имели в виду вариант включения ОУ, когда выход соединяется с "-" входом - это повторитель напряжения, у которого напряжение на выходе равно напряжению на входе (с учетом напряжения смещения).
Постарайтесь сами оценить свой уровень новичка в электронике и скажите, какого уровня книги Вам посоветовать (Законы Ома, законы Кирхгофа, транзисторы, операционные усилители).
18.04.2014, 19:14
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Изменить сигнал
РАЗГОВОР ГЛУХОГО СО СЛЕПЫМ !!!! УВАЖАЕМЫЙ ROSSSSSS, постарайтесь пока папа ездит на тестируемом аппарате, рассказать народу, что это такое, где датчик стоит, или не стоит а ВЫ хотите поставить, чем вы будете мерить ( КУДА подключать ), и почему ВАМ важны эти 0, 4 вольта.. А ВЫ ГОСПОДА форумчане по моему спешите давать советы, хорошо что до контролёров не добрались, вот лично меня его 0.4 в ставят в тупик, вроде учился где то я .!!!
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
