Непрочитано 16.06.2014, 12:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atx; Датчик Тока
Мысли будут. Нужно разбираться с петлей регулирования.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:34
kreking
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
HCPL-3120 Оптрон с драйвером IGBT, на ток 2.5 Ампера Посмотрите осциллографом с открытым входом импульсы на затворах полевиков, особенно верхнего уровня, учитывая высокий потенциал цепей верхнего уровня. Задержка 500 нс оптрона влияет на форму и длительность импульса или нет?
ШИМ – контроллер TL494
"Вход компаратора регулировки мертвого времени имеет смещение 120мВ, что ограничивает минимальное мертвое время на выходе первыми 4% длительности цикла пилообразно напряжения. В результате максимальная длительность рабочего цикла составляет 96% в том случае, если вывод 13 заземлен, и 48% в том случае, если на вывод 13 подано опорное напряжение."
kreking вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 16:51
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
Прицепи четвёртую ногу у 494-й микросхемы к общему проводу, и не мучайся.
KREN вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 18:06
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Именно!
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
Вопрос - как правильно совмещать сигналы от разных источников регулировки выходного напряжения?
Это уже сделано внутри:
(так-же можно сделать и снаружи, с помощью третьей ноги, если нужны дополнительные входы регулирования)
Выходы усилителей ошибки имеют активный ВЫСОКИЙ уровень напряжения и объединены функцией ИЛИ на неинвертирующем входе ШИМ-компаратора.
(по ссылке kreking)
Миниатюры:
Ан-162 вне форума
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Датчик тока - емкостной трансформатор alexey-b Источники питания и свет 38 01.07.2010 18:25
Датчик тока. Схемные решения Developer_ Измерительное оборудование 28 14.06.2010 17:30
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Датчик тока с компаратором Dimitris Электроника - это просто 35 04.06.2003 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
