16.06.2014, 23:15
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Проблема со светомузыкой
Извините, а что у вас стоит по входу аудио сигнала
17.06.2014, 00:44
Сказал спасибо: 309
вот проект в протеусе 7.10 На вход подключаю от компьютера с наушников сигнал.....
17.06.2014, 02:12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ну раз плату протравили , понатакали и работает , уже не совсем начинающий ))), и всё таки схему желательно. поскольку советы по цветомузыке, могут отличатся от ёлочных гирлянд. ВАШИ фантазии должны простираться гораздо дальше, моргающих светодиодов, ЭКРАН зветомузыкальный, прожекторы на все помещение, и пр. , это уже художественная фантазия, или если хотите -искуство, к этому и стремятся создавая ЦМУ, а так начало хорошее !!! Теперь о компрессии .... надо бы ВАМ почитать об этом, ну в двух словах...вход сигнал изменяется от самого тихого до самого громкого , от куда ВЫ там подаёте на свою ЦМУ ---10000 раз , ( 80 дицебел ) могу ощибаться, поправят, а лампы накаливания , И ВАМ ПРИДЕТСЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, т.к. их инерционность , разнообразие по мощности ( иначе по моему не сделать красивую, динамику, пластику - воспроизведения цвета ) --имеют , от самого накала до самого яркого динамический диапазон --40 децибел 1000 раз, что означает --что входной сигнал нужно --сжать, чтоб соответсвовал излучателям, народ поправьте ежили что. О светодиодах , надо фантазировать, ---мечтал о бегущих образах, о лазерных на зеркальный шар и пр. Схему сударь !!! хорошая тема господа !!
Александр.
17.06.2014, 04:05
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Экран конечно же будет. Вы думаете я сяду делать всё сразу чтобы потом (если не получиться) всё сразу и выкинуть ))) Что такое компрессор? Не в курсе.
Компрессор, устройство для сжатия динамического диапазона музыки.
Нужно привязать диапазон различий видимых яркостей светодиодов к диапазону громкостей музыки. Иначе при превышении некоторого уровня будут постоянно гореть в полную силу светодиоды. Или перестанут светиться при тихом сигнале.
17.06.2014, 07:30
Сказал спасибо: 309
спасибо, понял за компрессор, его дальше прикручу когда получится отладить входную цепь.
17.06.2014, 08:30
Сказал спасибо: 931
Сказали Спасибо 1,518 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Если не поможет совет от DmFil, в 8 комменте, то думаю проблему решит гальваническая развязка между компом и ЦМУ.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
17.06.2014, 19:41
Сказал спасибо: 309
Сообщение от DmFil
Вместо тестера ёмкость 100 - 300 пФ.
не помогло.... Без емкости помехи тускло присутствуют, а с ёмкостью помехи остались, и светодиоды перестали вспыхивать ярко. Наверно надо гальво развазка.... Как это сделать не знаю... Через трансформатор 12 вольт для начала?
17.06.2014, 19:42
Сказал спасибо: 309
вообще ЦМУ хочю поставить в машину. Еще там не проверял. Может от аккумулятора и магнитолы будет нормально работать??
18.06.2014, 00:40
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Миша, хорош мозги всем ебать. Схему давай уже в графическом виде. Т.к. протеус не у всех установлен, а телепаты в отпусках.
18.06.2014, 07:15
Сказал спасибо: 309
Сообщение от ForcePoint
А что слижно архив скачать в котором и схема и плата в протеусе????? Зачем вы себе сами мозги *бёте???......... 12 пост.....)))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
