06.07.2014, 21:45
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Поделка выходного дня
Сообщение от jump
ага, а ышшо зубов штук двести, да лапы и когти... ух, я б им показал!
что мешает поставить RC-фильтр и выделять интегрированную постоянную составляющую, а далее - мячты воплощать согласно пятилетнего плана
имелось в виду сседующее
Спасибо genao за ссылку
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 06.07.2014 в 21:49.
07.07.2014, 12:23
Сказал спасибо: 47
Попробовал в металле схему из первого поста .Похоже релейный способ регулирования не подойдёт. Обороты регулируются потенциометром и пытаются стабилизироваться ,но рывками. Правда двигатель без нагрузки.Коротче не "АЙС"
07.07.2014, 12:42
Сказал спасибо: 73
Вообще-то для нормального плавного регулирования оборотов двигателя нужны два ПИ-регулятора - по оборотам и по току нагрузки. С соответствующими обратными связями - с тахо и с датчика тока. Если двигатель последовательного возбуждения, то можно попробовать обойтись одним ПИ-регулятором - по оборотам, роль интегрирующего звена в цепи тока якоря может выполнять индуктивность обмотки возбуждения.
07.07.2014, 12:47
Сказал спасибо: 168
может в эмиттер поставить резистор,для уменьшения
коэффициента усиления транзистора.релейность должна
уменьшиться.
07.07.2014, 13:02
Сказал спасибо: 73
Тогда ухудшится стабилизация оборотов при изменении внешних факторов. Возбуждение в контуре регулирования возникает вследствие запаздывания сигнала обратной связи, двигатель ведь не может мгновенно разогнаться при увеличении напряжения. Следовательно, в контур регулирования необходимо ввести интегрирующее звено, в данном случае - ОС в виде RC-цепочки с коллектора транзистора на базу. Ёмкость - от 1 мкФ, сопротивление - от 1 кОм. И подбирать их до получения стабильности при изменении задания, нагрузки. Не мешает ещё включить резистор последовательно со светодиодом, для линеаризации передаточной характеристики. Это и будет примитивный ПИ-регулятор.
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.07.2014 в 13:05.
07.07.2014, 13:28
Сказал спасибо: 168
да,оос коллектор-база в этой схеме лучше.просто не подумал.
1 мкф наверное маловата.напряжение 220В и нагрузка все таки не меняются скачком.должно работать.
при отсутствии оос,
да действительно будут рывки.а можно наверное просто
поставить резистор в цепь сигнала тахогенератора.получится простейший RC фильтр.
07.07.2014, 13:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от locik_1
Тогда задержка в цепи ОС ещё больше увеличится. Это не улучшит устойчивость, лишь изменится частота автоколебаний.
07.07.2014, 15:35
Сказал спасибо: 168
если она снизится до 1Гц,будет то что нужно.будет просто
усреднение.
07.07.2014, 20:29
Сказал спасибо: 6,486
Вставляю свои 5 копеек. Без механической нагрузки или схемы торможения (рекуперирования) на холостом ходу будет непременно выбег, и рысканье неизбежно при любых регуляторах, разве что регуляторы сильно "завалены" или разгон введется очень очень плавно
Геннадий
07.07.2014, 21:26
Сказал спасибо: 47
Сообщение от genao
Иногда ремонтирую стиральные машинки.Со снятым ремешком,на малых оборотах работают без рысканья .но там процессор....завтра попробую
на макете такой вариант.(V3 это тахо датчик с выпрямителем)На рисунках напряжение по входу тахо и выходной ток нагрузки
Последний раз редактировалось proba60; 07.07.2014 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
