Непрочитано 16.08.2014, 23:40
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: перегрев LD1117s50
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
а кто подскажет какой есть стабилизатор в корпусе sot 223? плата уже готова... блокирующий конденсатор висит прямо на ноге ld1117.
0.84W (если входное +12V) для корпуса sot-223 - это уже перебор.
Или отключайте подсветку и приводите в порядок номиналы резисторов, или переделывайте плату.
Ну, а если нет возможности (или лень) - на проводках подпаивайте LD1117V50 (в корпусе TO-220) и ставьте его на радиатор.
Последний раз редактировалось Albert_V; 16.08.2014 в 23:42.
Albert_V вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 23:45
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
Стабилизатор напряжения линейный LowDrop 5.0 В. 0.8A. так вреде как тянет... вот из даташит - Output current up to 800 mA ... что я лохонулся?
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 23:52
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот что нарыл....
Выходной ток микросхем до 1 А, максимальная рассеиваемая мощность 0,8 Вт для микросхем в корпусе SOT-223 и 1,5 Вт выполненных в корпусе D-Pack. В микросхемы встроена система защиты по температуре и рассеиваемой мощности. Встроенная система защиты от перегрева снижает выходное напряжение и ток, не позволяя повысится температуре кристалла выше 150'С Система температурной защиты не заменяет теплоотвод.... придется полоску меди припаять...
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 23:56
jump
jump на пути к лучшему
у двигателя ток маленький а irfz24 q1 не меньше 10а
не в двигателе дело - ошибка в емкости C6, не нужна она там. irfz24 имеет мелкоячеистую сотовую структуру - параллельно включены N маломощных мосфетов, при больших токах они деградируют, увеличивая общее сопротивление канала и с ускорением по кругу...
насчет LD1117V50 в sot 223 - макетирование есть религиозный пережиток, атавизм прошлой эпохи?
jump вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 00:07
Albert_V
Сказал спасибо: 621
вот что нарыл....
Максимальная рассеиваемая мощность - это мощность, выше которой рассеить не получится (она и так уже превышена).
И это при условии, что вы правильно рассчитали и сделали на плате теплоотвод.
В реальной жизни надо делать запас хотя бы "2".
У Вас какое реальное напряжение подаётся на стабилизатор?
В посте #2 niXto сказал про мощность.
Последний раз редактировалось Albert_V; 17.08.2014 в 00:12.
Albert_V вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 00:13
Dtolok
Сказал спасибо: 339
на стабилизатор идет 12в. идея с6 - чтобы двигатель не "пел" т.к. предполагается регулировать обороты ШИМом
Последний раз редактировалось Dtolok; 17.08.2014 в 00:15.
Dtolok вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 00:16
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
подвела самонадеянность...! в протеусе накропал программу и по схеме слепил плату. проблема вылезла в готовом изделии. не предполагал что стабилизатор не потянет по мощности рассеивания.
Dtolok вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 00:53
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Всё приходит с опытом.
В дальнейшем, эту ошибку уже не повторите.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
Dtolok (20.08.2014)
Перегрев демпфирующих элементов kolobokus Источники питания и свет 41 10.04.2014 12:46
Перегрев ноутбуков ASUS, как с этим живёте? С.М.С Делимся опытом 46 07.05.2012 11:28
Перегрев моста в преобразователе PIRAT7777 Источники питания и свет 5 18.01.2012 19:20
Корвет 50У068С - перегрев драйверов выходного каскада. ForcePoint Аудиотехника 4 30.08.2011 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
