22.11.2008, 08:24
Сказал спасибо: 10
Можно обратиться к автору за исходником.
А чем не устраивает какой-нибудь программатор,
подключаемый к компу, Понипрог например.
http://www.lancos.com/prog.html
http://ponyprog.narod.ru/
И на камнях растут деревья!
22.11.2008, 08:50
не всегда есть под рукой комп,а шить нужно одно и тоже всегда
22.11.2008, 11:29
Сообщение от britanecl
жаль,хотел быстро сделать
если в кратце
хочу сделать автономный программатор памяти 24С0..
Напишите программу самостоятельно. Там работы на 1 день максимум. Да и схему можно упростить - индикатор выкинуть, стабилизатор тоже сократить - останется мега, две панельки, пара кнопок, 5-6 светодиодов и две батарейки. Можно еще и улучшить - интерфейс к компъютеру приделать. Правда тогда еще и программу для PC придется писать.
22.11.2008, 11:57
Сообщение от kison
если в кратце
не хотелось бы выкидывать индикатор,нужен режим чтения,записи и в будущем выбор прошивки
22.11.2008, 12:44
Выбор прошивки будет втыканием нужной микросхемы-источника в панельку. Так же и чтение-запись. Не нужен для этой задачи индикатор. Его вполне заменят несколько разноцветных светодиодов. Простота - залог долгой и надежной работы.
22.11.2008, 13:03
согласен,буду пробовать сделать так
22.11.2008, 22:37
если есть только HEX-файл, то нецелесообразно что-то менять... проще заказать таракана.
ну а если исходник удобочитаемый - то делов немного.
23.11.2008, 02:44
Сказал спасибо: 13
ИМХО в этой схеме возможно перелопатить програму под МЕГУ... Нужно отдизасемблировать и внимательно присмотреть. Все служебные регистры и быты в них обозвать так как они обзываются в МЕГЕ8 и проверить (в даташитах) так ли они работают в обоих МК... одинкаово ли.. а то у АВР это обычное дело.. в одном контроллре так а в другом немного по другому.
23.11.2008, 05:00
спасибо
через 2 дня доберусь до работы и буду пробовать,попытаюсь купить ATtiny новсе равно буду пытаться перевести девайс на Atmega
24.11.2008, 16:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет. Обратил внимание, что оригинал программатора выполнен на AT90S2313. А у нее есть незначительные отличия от tiny2313. Ну это я так, на всякий случай... Вдруг пригодиться. В документе на сайте Atmel есть информация о переходе с S2313 на tiny2313, в том числе установки фьюзов. Да и от кварца избавиться можно. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
