25.11.2008, 03:44
#11
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Могу ошибаться,но по моему COM порт выходит из строя при подключении,если между землёй девайса и ПК есть разность потенциалов.Развязка здесь может не помочь.Поэтому и следует подключать устройство при выключенном ПК.А если попробовать max оставить подключённым к ПК навсегда,а девайс подключать уже к установленному max-у(я так и делаю)?Или сначала подключать землю,а потом пихать вилку.
25.11.2008, 05:45
#12
Рекомендую ADuM5241. Кроме гальванической развязки сигналов, обеспечивает гальванически развязанное питание для второго MAXа. Используем на предприятии такую схему уже 2 года.
25.11.2008, 08:45
#13
Сообщение от Vov123
Праавильно.
Сообщение от Vov123
Странно. Должна имхо.
Сообщение от Vov123
От этого и хочется уйти.
Сообщение от Vov123
Принципиально ничего не меняется! - просто сгореть может в другом месте.
P.S. всем ответившим спасибо. изучу все предложенные варианты
25.11.2008, 10:23
#14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Использую АОТ101. Питание с COM-порта (обычно DTR - минус, RTS - плюс) С другой стороны получается пассивная токовая петля.
25.11.2008, 11:29
#15
Сказал спасибо: 1,210
Забыл задать ещё 3 вопроса:
1) Какова должна быть прочность изоляции (какое пробивное напряжение должна выдерживать)? Если 500 В (RMS значение, действие в течении 1 минуты), то ADuM очень классное решение. Если 1000 В, то ADuM уже стрёмно использовать (длительное воздействие может не выдержать). Если 2500 В, то придётся использовать оптронную развязку (годятся большинство оптронов в приведенных). При 5300 В, то выбор оптронов крайне ограничен.
2) Какое расстояние между устройствами? Если до 10 метров, то подходят практически всё, что приведено было в постах, если надо связать 2 устройства на расстоянии до 100 м, то тут нужно постараться.
3) Допускается ли дополнительное питание устройств?
25.11.2008, 13:20
#16
Это хорошо,что эта тема была поднята.Не думал я,что так всё накручено.И сам вставлял не задумываясь чем рискую.Просто соединял земли,а потом подключал девайс.По моему это то,что нужно,да и стоит не дорого.
А это сама ссылка:
http://www.caxapa.ru/sch/rs232iso.html
25.11.2008, 17:37
#17
Вродe у AD есть гальваноразвязка на RS-232, называется ADM3251
25.11.2008, 19:19
#18
Сообщение от mikaleus
До 500 В
До 10 м
Нет. Т.е. я не знаю что вы имеете ввиду, но у меня в устройстве один источник напряжения = 5 в.
25.11.2008, 19:54
#19
Сообщение от Dmitro25
На первый взгляд то что надо, в одном чипе. Узнаю цену... Спасибо.
25.11.2008, 21:11
#20
У MAXIMа есть MAX3250 со встроенной гальванической развязкой. Или MAX250+MAX250+ трансформатор + 2 оптопары. Этот набор реально занимает меньше места на плате, чем один большой корпус. Еще вариант - MAX232 (или подобный) + ADuM + дополнительный модуль питания. AD делает специальный миниатюрный чип модуля питания для схем гальваноразвязки. Во всех трех случаях развязка получается честная, т.е. развязка и сигналов и питания. Если запитать схему от COMа, то потребуется специальный кабель и, в некоторых случаях, специальная программа.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
