08.02.2015, 09:01
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Микроволновка, путаница в выключателях
Внешний вид:
Таблички с моделью нет, не находится и место для неё, модель определить не могу.
Сервис-мануал искал, но в инете - в имеджах похожей с виду не нашёл. На сайте производителя, в современных предложениях, такая отсутствует, стало-быть - устаревший вариант.
Собственно такого раньше не было. И не видится чтобы это относилось к разряду неправильных действий пользователя (ну не засовываю же я туда вилку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ! ). Все таки видится что перегревается и жрёт больше тока что-то в нагрузке блока питания. Блок питания там вообще миниатюрный.
Последний раз редактировалось Cahes2; 08.02.2015 в 09:05.
08.02.2015, 21:01
Сказал спасибо: 6,439
Отключи один провод от первички трансформатора магнетрона. Включи и понаблюдай. Ежели история повториться то проблема в плате.
Ежели нет, то внимательно просмотри прокладку проводов к магнетрону и состояние колпачка антенны магнетрона и гнезда в волноводе, куда входит магнетрон. Магнетрон должен плотно прилегать к волноводу, а волновод к камере, где идет нагрев продуктов.
Геннадий
09.02.2015, 04:14
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Поделитесь опытом в работе с микроволновкой...
Прошу поделиться опытом.
Делюсь!!! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Есть в И-нете Хорошая книжечка "Ремонт микроволновых печей" и по-моему несколько книжечек серии "Ремонт и сервис" - тоже по ремонту микроволновок!!!
Скачиваешь, быстренько изучаешь и... быстренько ремонтируешь!!!
Желательно найти схему - хотя-бы аналогичной - они построены по "классическим схемам" - по крайней мере - Концевики Защиты!!!
Удачи!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 09.02.2015 в 04:28.
11.02.2015, 23:18
Сказал спасибо: 49
Книжечка ваша хороша, почитал про магнетрон, но куча теории и мало прикладных образов к конкретным ситуациям.
Я не понял.., магнетрон, с виду, как новый. Отключал транс - проблем без него нет, электроника целая. Должен заметить - что микроволновка очень сильно падала. Она не новая, магнетрон покупать не хочется. По ходу он не перегревается - автомат не срабатывает, а смещается частота резонанса относительно рабочего диапазона и падает КПД (на сколько я понял из книги), уменьшается его сопротивление и падает напряжение, которого не достаточно для работы блока питания электроники. Может просто дырки для охлаждения просверлить в корпусе сверху?
12.02.2015, 04:52
Так наверное срабатывает общий термопредохранитель и отключает не только магнетрон но и питание платы электроники. А то из первого описания неисправности будто бы
Сообщение от Cahes2
Похоже на увеличение потребляемого тока электроникой от блока питания в следствие перегрева
А на самом деле начинает срабатывать (дребезжа и искря, что видно по
Сообщение от Cahes2
пульсациями уменьшения яркости на дисплее
) термопредохранитель) и разрывает общую цепь.
Причина - либо неисправность в блоке магнетрона, либо уже плохой контакт в термопредохранителе. Проверяется замером тока потребления микроволновки (да и пустую микроволновку не включать!!! поставить хотя бы стакан воды). Если ток начинает расти и становится больше чем 1,4*мощность микроволновки/220В (судя по размерам не более 2кВт) то, виноват блок магнетрона. Если ток ниже мощность микроволновки/220В и не растет, то виноват термопредохранитель. Поскольку
Сообщение от Cahes2
Если снять корпус - работает нормально,
то очень похоже на термопредохранитель. Тем более что он пережил неоднократный
Сообщение от Cahes2
"пых предохранителя".
, и вероятно контакты его "поджарились" на них образовался прогар, и вследствие плохого контакта он сильнее греется и раньше отключает цепь. Но окончательно ясность внесет замер потребляемого тока микроволновкой.
Термопредохранитель на вид такой, как правило стоит сверху волновода, к которому прикручен магнетрон. Можно заменить на новый, только с такой же температурой отключения, указаной на маркировке снятого термопредохранителя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2015 в 05:34.
12.02.2015, 10:54
Сказал спасибо: 49
Это не термопредохранитель. Поставил вольтметр параллельно ему. При аварии не появляется напряжение 220. При мерцании экрана мультиметр показывает нестабильность напряжения - меняется знак, значения прыгают "0,1,2" вольта.
Ток при открытом корпусе повышается до 3.8А, при закрытом до 4-х, и при мерцании 4 с небольшим (амперметр стрелочный на 4А).
Отключается, бывает, полностью на пустой экран, бывает через минуту включится на ноль и поддаётся манипуляциям. Бывает просто выключится, зависает с непонятным нулём на дисплее и поддаётся только перевключению питания.
Я, даже, закоротил термопредохранитель проволочкой - характер аварии не изменился. Концевики на термопредохранителе нормальные.
12.02.2015, 11:29
Тогда надо посмотреть что случается с напряжением питания электроники 5В,12B при отключении.
ID: 75699](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75699&thumb=1&d=1423724799)
Возможно при закрытом корпусе идет нагрев платы из-за небольшой утечки СВЧ излучения (4А-3,8А=0,2А). 0,2А*220В=44Вт. Необходимо просмотреть слюдяную пластинку со стороны варочной камеры, защищающую окно волновода от брызг пищи (обычно закрыто накладкой со стороны варочной камеры). Если есть загрязнения то очистить. Сам волновод должен прилегать плотно к камере. Место прилегания не должно быть деформированным. То есть щелей не должно быть.
Еще можно вставить на время проверки маленький 12В компьютерный кулер, запитав его от какого-нибудь источника (например 9В батарейки), направить струю воздуха на плату и посмотреть.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2015 в 11:33.
12.02.2015, 13:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Cahes2
сопровождается пульсациями уменьшения яркости на дисплее
Сообщение от Cahes2
Сдается мне, что эти внешние признаки, кроме вышесказанного, могут быть при:
1. грязной плате и поэтому неустойчивой генерации кварца
2. сдыхающего конденсатора по питанию платы управы
Сообщение от Cahes2
Мне так нравится, как Вы изъясняетесь... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
НАПРЯЖЕНИЯ - ГДЕ ???
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.02.2015 в 10:15.
13.02.2015, 10:30
Сказал спасибо: 49
Внешне по магнетрону могу заметить что нижняя часть не плотно прилегает к корпусу камеры. Да и сверху свет пробивается в щель в доли миллиметра - маленькая, но она есть. Снизу крепёжных болтов нет, поджать разве что струбциной, но по моему это не вариант. Я его подвигал - появились аварии при открытом корпусе, ещё подвигал - исчезли. Как законопатить щель между магнетроном и корпусом?
Сообщение от Ан-162
...НАПРЯЖЕНИЯ - ГДЕ?
Вроде в контексте выше указанного, а именно - напряжение переменного тока на клеммах термодатчика, не меняется с нуля на 220, а меняется с нуля до +- несколько вольт.
13.02.2015, 10:42
Сообщение от Cahes2
Это банальная восприимчивость дешевого китайского мультиметра к помехам.
Этих вольт там на самом деле нет.
Сообщение от Cahes2
Полагаю, Вам поможет простейший самодельный индикатор поля.
(индикатор утечки СВЧ)
Где-то у нас на Казусе и тема об этом помнится, была...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
