26.01.2015, 13:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон.
На кой тебе АРУ и упоминание об антенне ?
1 Проверить только звук без кабеля видео - фон есть ?
2 Если фона нет подключи качественными кабелями.
3 Если пр пункту 2 фон есть - соединении корпуса телевизора и и приставки отдельным толстым проводом.
4 - Попробуй заземлить корпус телевизора.
26.01.2015, 13:16
Сказал спасибо: 12
Без желтого тюльпана, т.е. без видеосигнала телевизор молчит - на экране - режим ожидания АV Auto. Нет сигнала - нет и фона. Фон появляется в такт изменения картинок изображения. Чем ярче картинка, тем выше фон. При 100% громкости с пультов ТВ и приставки фон очень сильный. 50% с ТВ и 100% с приставки фона почти нет, но недостаточен уровень звука. Т.е. фон появляется и усиливается при выведении уровня громкости с пульта самого ТВ в диапазоне от 50 до 100%.
Что значит заземлить ТВ. Что и на что заземлять?
Последний раз редактировалось bep700; 26.01.2015 в 13:20.
26.01.2015, 14:10
Сказал спасибо: 17
Причина
- Цифровая коробка не нагружена на 75 Ом,
- Размах видеосигнала с коробки завышен
- Неправильно вставлена или отсутствует постоянная составляющая в видеосигнале.
Решение
Добавь резистор 100 - 75 Ом параллельно выводам на тюльпан Видео со стороны телевизора.
26.01.2015, 14:47
Сказал спасибо: 12
Т.е. поставить перемычкой резистор в 100 Ом в тюльпане при входе в ТВ сигнал - корпус? Почему две разные приставки на одном этом ТВ дают фон, а на другом ТВ - нет? Правда этот другой ТВ работает в другой местности и от другой антенны.
26.01.2015, 15:06
Сказал спасибо: 6,451
Вилку шнура питания от телевизора не пробовали включать в розетку 220В повернув на 180 градусов, так чтобы штыри местами поменялись? Да, если старая антенна еще подключена к телевизору, то на время проверки вытащите из антенного гнезда телевизора на период выяснения причины фона.
Да еще вопрос - при работе от SCART звуковой фон тоже шел? При работе от "тюльпанов", если вытаскиваешь "тульпан" Видео, фон пропадает сразу?
Хотя звук и изображение есть, проверьте электролитические конденсаторы С813, особенно С809 (по аудио входу), и С811 по видео входу.
Сообщение от Repit
Там стоит параллельно R824 75Ом, его можно проверить омметром, + омметра на центральный вывод, "-" на корпус (чтобы исключить влияние 5 вольтового стабилитрона D801, который включен параллельно видео входу).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.01.2015 в 15:42.
26.01.2015, 15:13
Сказал спасибо: 17
bep700,
Да.
Ан-162,
Три сообщения в теме - один флуд в самсобойчике.
Набиваешь счетчик сообщений "личным участием"?
По теме бы чего сказал?
26.01.2015, 16:55
Сказал спасибо: 12
[QUOTE=genao;904668]
Да еще вопрос - при работе от SCART звуковой фон тоже шел? При работе от "тюльпанов", если вытаскиваешь "тульпан" Видео, фон пропадает сразу?[/COLOR]
При работе через SCART звук отличный на все 100% и без фона, но я уже говорил, что по SCARTу не идет видеосигнал. Так было изначально. А вот видеосигнал и несет этот фон в звук. Интересно, можно ли попробовать без последствий, когда передача идет по SCARTу, но не проходит видео, подать одновременно видеосигнал по отдельному шнурку-тюльпану? Хотя, можно догадываться, что видеосигнал опять принесет фон.
Прозвонки в схеме выполню, когда открою ТВ.
Последний раз редактировалось bep700; 26.01.2015 в 16:58.
26.01.2015, 17:47
по SCART проверь заодно конденсатор С810 по входу видео от :20.
Геннадий
26.01.2015, 19:33
Сказал спасибо: 936
bep700, Попробуй только один аудио канал подсоединить.
Осторожно , злой кот
26.01.2015, 20:27
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Электролиты в БП приставки надо бы проверить заменой. В старых спутниковых ресиверах такую проблему со звуком решали запитывая микруху ЦАП от 12 вольт через 5-вольтовую кренку.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
