Сообщение от индюк
нахрен оно ваще надо это HD-TVI
нормальные IP-камеры 6 тыщ стоят. уличные 10.
камера 2к стоит 30 тыщ. она 10 обычных заменит во дворе завода.
если трасса больше 200 метров то надо оптику класть
я с этими аналоговыми всю жизнь мучилси. чуть что с кабелем - одни помехи, отраженки тянучки итп
Зачем нужно HD-TVI?
Для реконструкции старых систем:
1. очень много объектов построенных на обычных аналоговых камерах. И если система строилась правильно и при этом использовался качественный кабель - то переход с разрешения D1 на разрешение 1,3 либо 2,0 Мп - производится обычной заменой оборудования - более бюджетное решение.
2. HD-TVI система в общем аналоговая - поэтому тонкой настройки в плане сетевых протоколов, маршрутизаторов (при наличии развитой сети), а так же последующего обслуживания (в плане интеллектуального) - не требуется. С большего - система либо работает (пусть даже с помехами) - либо не работает - значит или нет питания или повреждена линия. Устраняется проблема кривых и шаловливых рук клиента
3. Регистраторы гибридные - т.е. позволяют обновление системы произвести поэтапное
4. Все таки цена сколько сколько стоит прокладка оптики и оборудование?
Ну и по поводу того что одна камера заменит 10 - на футбольном поле - да, заменит. В реальных условиях работающего предприятия - фактически бесполезная трата денег. Закрыть все мертвые зоны -
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
И не забываем про законы физики: если хотим закрыть весь двор - автоматически следует необходимость использовать широкоугольный объектив. Используя камеру 4К, объектив с углом в 80 гр. и размерами двора (к примеру) 30х30 м по факту на дальнем участке двора получим разрешение 80 пк/м - весьма посредственное разрешение.
