13.06.2015, 18:49
Сказал спасибо: 170
Re: Пассивный корректор коэффициента мощности
Сообщение от FLAGG
Вот в это и уперся: при 200 ом cos = 0,92, при 270 омах - 0.94.
Почему?
Какие 200 Ом.
20 Ом , а если диоды держат, еще меньше.
13.06.2015, 19:03
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Какие 200 Ом.
Если 24 ома, то cos=0,88
14.06.2015, 10:08
Сказал спасибо: 170
FLAGG,
какой тут Косинус, в данной схеме нет никакого сдвига фаз между током и напряжением . Косинус тут всегда равен 1.
В данной схеме можно измерить только Коэффициент Мощности, но и его измерять бессмысленно, ибо при большой емкости конденсаторов он равен примерно 0,95 и его не изменить.
Я не знаю, каким прибором Вы все это измеряете, может дешевым бытовым а-ля измерителем мощности , то в таком случае такое измерение лишено всякого смысла.
Измерять можно, если нет соостветствующих специальных приборов, осциллоскопом с дальнейшим расчетом по снятым осциллограммам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
14.06.2015, 17:23
Сказал спасибо: 55
Сообщение от vidask
FLAGG,
какой тут Косинус, в данной схеме нет никакого сдвига фаз между током и напряжением. Косинус тут всегда равен 1.
Согласен, коэффициент мощности.
И все-таки: как рассчитать номиналы, в частности - R1?
А про "Я не знаю, каким прибором Вы все это измеряете, может дешевым бытовым а-ля измерителем мощности , то в таком случае такое измерение лишено всякого смысла. " - подробнее, плиз, с аргументами. Да, VOLTCRAFT - не лабораторный прибор.
Но измерить активную и полную мощность, посчитать КМ с приемлемой точностью он в состоянии.
Если Вы можете аргументированно отправить лесом его показания - внимательно слушаю.
В противном случае приходится сделать вывод о том, что Вы - обычный хамоватый 3,14..добол.
Последний раз редактировалось FLAGG; 14.06.2015 в 17:46.
14.06.2015, 17:46
Сказал спасибо: 170
FLAGG,
Но измерить активную и пассивную мощность, посчитать КМ с приемлемой точностью он в состоянии.
Вам хамоватости тоже не занимать,как вижу
Что такое Voltcraft - ни марки, ни названия. Я с таким же успехом могу сказать Samsung,Bosh или AEG .
Voltcraft- есть лабораторные БП, есть индикаторы фазы, есть еще десятки изделий.
И еще- что такое пассивная мощность , 3,14добол
14.06.2015, 17:55
Сказал спасибо: 55
Сообщение от vidask
1. No comments.
2. VOLTCRAFT ENERGY MONITOR 3000
3. Разумеется - полная мощность, обычная описка.
Итак: увеличение R1 привело к увеличению коэффициента мощности, хотя Вы с апломбом утверждали обратное: https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=11
Вынужден вернуться к вопросу о методике расчета.
14.06.2015, 18:21
Сказал спасибо: 6,483
http://www.mmp-irbis.ru/content/isto...svetodioda.php
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47930
Увеличение R1 приводит к уменьшению пика зарядного тока и растяжке времени заряда конденсаторов. Поэтому КМ увеличивается. Однако его увеличение может привести к тому, что на конденсаторах напряжение будет значительно ниже половины амплитуды питания. R1 нужно выбрать таким, чтобы конденсаторы зарядились от уровня приразряженных нагрузкой конденсаторов до половины питания (от половины амплитуды -20% до половины амплитуды, это где-то за 4-4,4 мсек). А вот сама суммарная емкость должна быть такой, чтобы просадка заряженных конденсаторов при полной нагрузке не превышала -20% от заряженного состояния (это где-то за 3,3-3,7мсек разряда)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.06.2015 в 18:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
