Сообщение от stereosoul
Задача: собрать малогабаритный (желательно на интегр.ШИМ-контроллере)стабилизированный ИБП т.е. AC-DC конвертер с Uвх=220В и Uвых1=3,5В на 2А ; Uвых2=8В на 3А.
Блок питания должен иметь гальваническую развязку, и, в отличие от ниже приведённой схемы, хотелось бы чтобы сердечник выходного трансформатора был кольцевым, а не Ш-образным (удобнее мотать ).
В вашем случае лучше всего подойдёт обратноходовый преобразователь (простая топология и возможность получения на выходе нескольких напряжений с достаточной стабилизацией 3-5 %) на TopSwitch TOP246 или CoolSET ICE2A365 фирмы Infineon. Собирал ИИП на обоих типах, предпочтение отдаю ICE2A365 - выше КПД и по надёжности больше понравился, даташит можно скачать отсюда:
http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab6f082a20c6
Для расчёта трансформатора во всех случаях можно использовать программку PI Expert, сердечник в принципе можно взять и кольцевой из ферритов для накопительных дросселей или CoolMµ фирмы Magnetics, кстати у этих сердечников воздушный зазор равномерно распределён по кольцу, что даже лучше чем Е или ЕТД сердечники. Будут вопросы по выбору сердечника, если смогу помогу.
Статьи Гончарова, подборку которых сделал Falconist, одни из лучших для изучения теоретических основ работы подобных преобразователей. На практике, конечно, добавляется обвязка, которая зависит от конкретной задачи.
Удачи!
