19.08.2015, 17:43
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Контроллер зарядки с MPPT на TL494
Посмотрите на ВАХ и увидите, если батарея имеет максимум на 17-18В, а на батарее в данный момент к примеру 13В, то получится что батарея может отдать 17 В и 2,5А, а отдает 13В и 2,5А 10 Вт исчезают (рассчет условный)
19.08.2015, 18:36
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от omercury
А для чего обратная связь по напряжению на СБ?
Та самая, которую здесь назвали бредом...
R1-R3? Но тогда надо ещё и сигнал тока СБ завести и помножить и экстремум найти... Нету тут MPPT, ящетаю.
19.08.2015, 20:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
DA2.2 не считается?
а частота генератора?..
19.08.2015, 21:20
Сказал спасибо: 9
Схема не идеальна, микроконтроллера в схеме нету. Но будет получше, чем просто диод Шоттки
19.08.2015, 22:25
Судя по включению выходов DA2.1 и DA2.2 - простой зарядник CC-CV.
DA2.2 не считается?
Таки это в цепи аккумулятора...
20.08.2015, 00:25
Сказал спасибо: 30
Посмотрите внимательнее направление тока через VT3-R18, ну и в целом в цепи чего стоит DA2.
20.08.2015, 01:02
Как хотите, но Вам с утра не везёт. Вся эта байда - уже после дросселя и конденсатора преобразователя. Т.о. - если через них и можно посчитать что-то в цепи СБ, то сильно опосредованно. В основном - там ток заряда АКБ выделяется.
20.08.2015, 01:39
Сказал спасибо: 30
Контроль напряжения на DA2.1 - да, но на DA2.2 меряется ток нагрузки на СБ и неважно, на что именно он расходуется. Также внутрях 494-ой ещё один усилитель ошибки использован на контроль входного напряжения. Ну и частота генератора очень сильно зависит от напряжения на СБ, думаю вплоть до блокировки генератора..
Да, схема не без странностей, например порадовали R11-R12, но в общем всё вполне логично.
20.08.2015, 04:07
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
нашел на просторах нета схему...
Здесь?. Если "Да" - то там не только первый пост читать надо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
20.08.2015, 09:43
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Albert_V
К сожалению, не там. Картинку пробовал искать в сервисе гугла, он не смог нигде такого найти.
И схемка там немного поправлена, один из моих вопросов снимается.
Последний раз редактировалось Omino; 20.08.2015 в 09:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
