12.12.2008, 14:44
клей это хорошо...
а как назыветсягде найти?
12.12.2008, 15:27
Сообщение от FLOODuk
клей это хорошо...
так и называется чтото вроде токопроводящий или фиг знает я нахожу на радиорынке
12.12.2008, 21:48
12.12.2008, 21:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Выпытывать у него температурный режим (а это ,говорит ,самое главное)бесполезно , ответ один -Пое....шся , найдешь.
и правильно что не скажет, ведь он его и сам не знает, потому что у него режим пайки подбирался именно под его фен методом проб и ошибок.
Человек при мне выпаял чип с одного телефона , очистил его , покрыл пастой убирая излишки лопаточкой
или вы не заметили как он использавал трафарет или это было не BGA ибо даже с трафаретом иногда не все шары получаются.
если боитесь перегреть микросхему, сажайте на легкоплавкий припой.
73
12.12.2008, 22:12
Re: Как паять ft232 max232 и lmx9838
Сообщение от NA1S
Что для того чтоб присоединить эти мсх надо?
Какой инструмент,побочные материалы, методика?
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
Сплав Вуда T плавления 65-75 градусов им лудят печ платы, в москве Чип и Дип 30грю 75 рублёв, дальше фен с термометром и ровные руки. Контакты лудишь пояльником не бойся даже широким феном прогреешь- спайки уберутся -флюс- медицинский глицерин в апреке удачи!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) на плате есть метки под габариты мсх не промахнешся, лучще с лупой, если нодо разжевать точно, пошагово-пиши в личку пока!
13.12.2008, 13:28
Для пайки БАГОВ использую простую технологию.
Берём без отмывочный флюс и "приклеиваем" шарики припоя к контактным площаткам. Далее лутше всего найти полный дата-шит, где указана температура монтажа данного чипа. ( как показывает практика и некоторые дата-шит, температура монтажа 225 - 245 градусов имени цельсия) если возможно (один, максимум три чипа, установленных одновременно) использую эл плитку с контролем температуры, если нет то фен. с феном нужна тренировка.
Успехов.
P/S Для улутшения качества пайки после росплавления припоя легонько прижимаю чип к плате. смотри не переусердствуй и не смести с посадочного места.
Для предотвращения смещения чипа, на своих платах и где есть возможность использую временные направляющие (Фторопластовые полоски прижатые к плате струбцынками)
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
13.12.2008, 13:44
Чуть не забыл.
Для особо дорогих чипов использую Эл плитку. а на чип термо пастой приклеиваю радиатор с вентилятором от видео карты. ТАК ДЛЯ ПЕРЕСТРАХОВКИ.
13.12.2008, 18:21
Можно поискать кроватку.
13.12.2008, 22:04
Сообщение от alexaalexa
Вот покопался по сусекам нашол, может кому пригодится!!
Прикрепленный файл: 9196284.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
