26.09.2015, 08:22
Re: Формирователь импульсов +-150В
1. Догадываюсь что стабилитроны присоветованы для включения после умножителя. Спасибо , наверняка использую. Но в данном случае пульсации на выходе умножителя 5-10% не критичны.
2. Оптопара надеюсь именно то что надо. Единственно вопрос в даташите есть параметр Iforfard=50мА т. е. я должен подавать управляющие 5в через резистор 100 ом? Дальше соединяю силовые выходы в н мост и доп обвязки не требуется?
26.09.2015, 09:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Nightshade19
Требуется из него получать импульсы +-150в
Чередование импульсов или одновременное их присутствие ?
26.09.2015, 10:46
Сказал спасибо: 2,089
Надо ориентироваться на RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS.
Это 16 мА. 5 В - 1.2 В = 3,8 В / 0,016 мА = 240 Ом. При 100 Ом не сгорит, но зачем?
Так телепатов-то нет. Если на МК вы реализуете обязательную паузу (мёртвое время) - да, можно обойтись минимумом обвязки. Но, опять-же, про нагрузку Вы ничего не сказали.
27.09.2015, 20:47
Чередование импульсов, т.е. меандр. Нагрузка резистивная 10кОм. Мертвое время сделаю на МК. Соберу схему и по итогам отпишусь - надеюсь что всё получится.
03.10.2015, 14:03
Не получается с оптопарой. Длительность импульса с МК 1мс. Мертвое время 1 мс и затем на другое плечо моста 1мс. На выходе осциллограф ничего не показывает. Посмотрите плиз схему. Подозреваю что-то неправильно собрал.
03.10.2015, 14:21
Конечно неправильно. Пары оптронов должны работать (нумерую по ногам микросхемы) 1 с 7, а 3 с 5.
30 мА на светодиоды (2шт) оптронов Вы с одной ножки МК берёте? Не много ли для МК?
03.10.2015, 15:48
Сказал спасибо: 5,041
Этот ток максимально допустимый. Дальше приводится таблица, в котором рекомендуемый 16мА. Но это тоже не страшно, потому что это для максимального обещанного тока. А еще ниже есть график зависимости коммутируемого тока коллектора от входного тока. И, судя по этому графику, при 1мА на входе можно коммутировать 50мА, а при 3мА на входе - порядка 100мА.
То есть, для ваших несчастных 15мА (150В/10к) и одного миллиампера хватит с запасом.
03.10.2015, 15:51
Вдогонку:
а если вы все же так хотите впихнуть рекомендуемые 16 мА в каждый оптрон, то соедините входы каждой пары оптронов на вашей приведенной схеме не параллельно, а последовательно, пересчитав соответственно номинал резистора. Питания 5 вольт вполне хватит, и будет вам счастье.
08.10.2015, 21:00
Господа, спасибо. Мост на оптопаре заработал. Но есть критический момент - это спад заднего фронта импульса. По даташиту Toff=50мкс. А по факту все 500мкс, что очень нежелательно. Прикрепляю осциллограмму.
06.11.2015, 13:12
Быстродействие оптопар не устраивает. Придётся делать два умножителя чтоб получить +150В и -150В. Напомню задачу: импульс +150В длительностью 1мс, затем импульс -150В тоже 1мс, через 50мс всё повторяется. Фронты импульсов должны быть максимально прямоугольными. Подскажите как сделать выходной каскад с учетом использования двух умножителей.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
