01.10.2015, 16:20
Re: Пмогите решить задачу по индуктивности
Так устроена наша вселенная. В другой может быть иначе. Для разнообразия можно почитать про основные законы в электротехнике, как-то Ома, Киргофа, законы коммутации. Ну и про основные элементы, что такое катушка индуктивности, конденсатор, резистор .
Это не ответ, а просто публичный понт...
В начале источник питания не подключен к цепи, откуда взяться напряжению? Собственно я уже посмотрел ответ в книге, и там автор исходит из того, что напряжения растер 2 удвоенно R/L время до максимума. Так что повторяю вопрос почему 25В, а не 0В?
01.10.2015, 16:34
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
Это ответ, а понт в том, уважаемый, что не хотите самостоятельно ничего прочесть, а желаете что бы пересказали книжку на форуме. Ссылки уже даны в первом же посте после вопроса, т.е. №2.
01.10.2015, 16:36
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Cynic_
Почему 25В, а не 0?
Не вдаваясь в дикую теорию. Последовательная цепь из резистора и катушки индуктивности подключена к источнику постоянного тока 25В. Индуктивность (её свойство - препятствовать мгновенному изменению тока через неё).
До включения цепи, ток через цепь равен нулю. Включаем цепь на источник. Индуктивность не дает сразу появиться току и в первый момент ток через цепь остаётся равен нулю. Падение напряжения на резисторе равно I*R=0*R=0, поэтому все напряжение от источника прикладывется к катушке индуктивности. С появлением тока в цепи падение напряжения на резисторе будет увеличиваться, и на катушке U=E-I*R , будет падать с 25В минус падение на резисторе I*R
Что говорит дикая теория о механизме действия, если читать внимательно и перейти в главу 16
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.10.2015 в 16:48.
01.10.2015, 16:48
Спасибо за пояснение.
У меня такой вопрос - порядок включения катушки и резистора имеет значение?
01.10.2015, 16:53
Сообщение от Cynic_
В последовательной цепи порядок расположения на величину падения напряжения на элементах значения не имеет, так как току без разницы куда он "зайдет" первым, через все элементы проходит один и тот же.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
