29.10.2015, 18:56
Сказал спасибо: 10
Re: Настройка ПИД-регулятора
И чем это поможет? При чем тут колебания и работа термошкафа? Мне ж не курсовой в техникуме писать...
29.10.2015, 19:03
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от optical illusion
Пробовать методом перебора не получится - очень инерционная система, медленно работает.
Так это благо. И не методом перебора. Сначала коэфициент пропорциональности устанавливают минимальным, потом увеличивают. Дифференциальная и интегральна составляющие при этом - вывести в ноль. Потом увеличивают до получения приемлемой ошибки. И т.д.
http://www.kb-agava.ru/recomendacii_..._agava_6432_20
29.10.2015, 19:04
Сказал спасибо: 5,041
Понятно, что есть готовые решения, но Гугол не помог.
Гугол не помог? Не беда. Тогда переходите на Яндех, он мощнее:
293 килоссылки, на любой вкус.
Сказали "Спасибо" Alex9797
29.10.2015, 19:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mtit
Ну да, если время на выход рабочей температуры секунд 30, то недели за две элементарно можно качественно все настроить.
А если время реакции системы - минут тридцать?
29.10.2015, 19:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alex9797
У меня нет "вкуса", теория на основе "научного тыка" меня не интересует.
Что значит "установил ШИМ - посмотрел, что получится"? Это не катит...
Я умею вручную настраивать ПИД регуляторы - поверьте мне...
29.10.2015, 19:19
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Хорошо, тогда в матлабе описать и пробовать там, что бы быстрее было, плюс там есть автоподбор коэффициентов. А затем уже пробовать их на шкафе
29.10.2015, 19:28
Сказал спасибо: 61
Не верю! Иначе не писали:
там методика настройки. Да и форумом очевидно не очень, ткнули бы ссылку - увидели возможно нужные коэф..
29.10.2015, 19:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от swat24
Должна быть готовая программа для расчета этих коэф. ПИД.
Допустим, включается шим на 20% мощности, АЦП измеряет температуру, данные помещаются в файл (исходные данные), вводятся в соответствующий модуль в Simulink и на основе этого рассчитываются коэф. ПИД.
Логично?
Где взять этот модуль, вот в чем вопрос.
29.10.2015, 19:33
Сказал спасибо: 10
Сообщение от avp94
Ну да. Кто спорит то?
Настройки методом "перебора" - лучше/хуже.
29.10.2015, 19:41
Как? По какой-то своей методике? Или методом тыка, каждый раз по-разному, в зависимости от настроения и расположения звезд?
Если человек уверенно говорит "Я умею" - это означает, что уже настроен, причем успешно, не один регулятор, а хотя бы один-два десятка. Наверное следует ожидать, что у этого человека после этого есть свои наработки, своя методика настройки, приводящая к положительному результату.
Можете поделиться своими секретами ручной настройки?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
