Привет всем,
Вместо прежних регуляторов температуры были куплены такие TZN4H -
http://www.automationsystemsandcontr...720%200211.pdf
Первый вопрос встал такой- параметр I (интеграл) выражен в секундах, d (дифференциал)- тоже, это можно понять, они - функции времени. Но как понять Р , который выражен в процентах. В процентах чего? (Proportional band (P) 0.0 to 100.0% ).Возможно, это относительная величина, тогда что будет, если Р будем увеличивать ?
Данный регулятор имеет функцию автотюнинга- см. абзац Dual PID control function. PIDF и PIDS - это два возможных режима настройки, но ни один нам не подходит- первый дает перерегулирование около 20 С при уставке 200 С, второй- очень медленный. Как нужно изменить параметры, чтобы иметь перерегулирование 1-2 С ? Может, сделать автонастройку в первом и втором режиме, и потом выставить P I D средние значения? Каковы рекомендации по настройке такого девайса? Aвтотюнинг занимает примерно полчаса,потом -ожлаждение нагревателя,вот и не хочется сидеть за экспериментами весь день...
Благодарен заранее
