26.11.2015, 13:39
Сказал спасибо: 22
Re: Схема терморегулятора частоты вращения 3-проводного 12 В вентилятора
Сообщение от johanh
Конденсатор для старта на диоды.И резюк для разряда.
Может дорисуете если не сложно ?
26.11.2015, 14:52
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Харрисон
а там нужна схема? там даже физически разъёмы выполнены так, что просто подключили и пользуетесь. Поскольку в вентиляторе ШИМа нет - четвёртая нога в разъёме просто в воздухе болтается.
Я неосмотрительно купил 3-х выводный дракулер при наличии на мамке регулировки его оборотов. Проблема была решена измерением несущей частоты ШИМ, кратким расчётом (плюс-минус лапоть) и пайкой силовой части ШИМ-понижайки (2 транзистора, диод, дроссель, резисторы и конденсаторы). Петля регулирования замыкается BIOS'ом через ИМС SuperI/O.
Схема будет вечером.
26.11.2015, 15:06
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.11.2015 в 15:14.
26.11.2015, 15:14
Геннадий
26.11.2015, 15:37
Сообщение от Conrad66
зачем КТ973 крепится на радиатор ? он будет сильно греться ?
В описании он предназначен для охлаждения радиатора. Крепить на радиатор не требуется. Главное чтобы при обдуве/выдуве детали регулятора стояли на пути горячего воздуха.
Играясь количеством диодов Д9 можете играться регулировочной характеристикой. Но недостаток схемы - невозможность достичь максимальной скорости из-за падения напряжения на к-э регулировочного транзистора.
Приемлема и такая схема подключения
по крайней мере в моем компе через стабилитроны КС147 запитаны ряд кулеров, стабилитроны шунтируются простыми биметаллическими термоконтактами при превышении 45 градусов Цельсия.
Типа таких
http://www.chipdip.ru/product/b-1009no-45/ http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244642.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.11.2015 в 15:49.
26.11.2015, 23:07
Схема и внешний вид. На второй выходной разъём посажен дракулерчик моста. Сигнал тахометра заводится только с дракулера проца.
О примерном расчёте я уже писал. Согласно ему индуктивность надо-бы побольше, порядка 330 мкГн. С 220 получается работа на грани неразрывности тока дросселя. Микросхема SuperI/O - типа ITE7816 (это к вопросу о величине несущей частоты ШИМа).
27.11.2015, 00:23
Сказал спасибо: 141
Conrad66, Резистором R1 выставляется минимальное вращение двигателя
при самой "холодной" комнатной температуре.
Конденсатор - для пуска двигателя при включении питания.
Резюк - для профилактики.(не учитываем ток утечки диодов
при различных напряжениях)
Конденсатор разряжается в течении 1...10сек. (не учитываем ток утечки диодов
Время выбрано из расчета вращения двигателя по инерции при выключении питания.
11.01.2016, 09:27
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
http://www.analog.com/library/analog.../fan_speed.pdf
-вот немного инфы от AD.
Правда стоят микрухи не мало и искл-но под заказ. Есть ещё TC642 и, ИМНИП, Anpec-е контроллеры.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 11.01.2016 в 11:25.
Причина: доб-л tc642
12.01.2016, 16:03
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Озаботился регулировкой оборотов вентилятора от температуры тоже, а тут и тема всплыла. )
Терморезистор - из компьютерного БП. Транзистор - с дохлой материнки, с питания проца.
При указанных номиналах делителя R1/R3 при температуре 18 гр.С стоит неподвижно. Начинаю греть рукой - секунд через 5 начинает подергиваться, через 8 секунд - начинает вращаться. То есть, предположительно при 30 гр.С.
Через пару минут вентиллятор останавливается полностью.
Всякие предпусковые резисторы и стабилитроны - от лукавого! Ну какая вам разница, начнет он вращаться при 27 гр.С или при 29 гр.С - именно такой порядок разброса!
Через 20 секунд прогрева рукой на транзисторе падает 2,7 Вольта.
Через 2 секунды после поднесения на расстояние ~5 мм жала паяльника к терморезистору - на транзисторе - 0,1 Вольта.
Опытные в термодинамике обитатели форума (которые могут вычислять т-ру по шипению кожи пальца при прикосновении к светодиоду) могут вычислить температуру, при которой получаются эти 0,1 Вольта.
Последний раз редактировалось true71; 12.01.2016 в 16:27.
12.01.2016, 18:35
Леплю 2.1.
Изготовил для усилителей звука на TDA7294 три таких терморегулятора.
Только что измерил температуры радиаторов после 20-и минутного прогона : 27, 8; 29,5 и 31,6 гр.С без подборки элементов.
Разница в три гр.С - в данном применении - отличный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
