Непрочитано 29.12.2015, 14:06
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
там зищита портов. а мне нужно защитить питание мк не от помех а от перенапруги.
С чего такой категоричный вывод? Сами же говорите
Просто защиту от помех я воде отработал уже. Есть у меня схемка для этого. Раньше где куча пускателей МК зависала или слетала прошивка, но сейчас всё железно(тьфу-тьфу) ))) Поэтому думаю что помехи там не причем.... Но ГУРУ виднее. У них опыта размером с Эверест
miwutka вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:13
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
кренки замени на 9 и 5 вольт
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
-vitalik- (30.12.2015)
Непрочитано 29.12.2015, 14:56
miwutka
Сказал спасибо: 309
индюк, у меня атмега от 5 вольт пашет. Просто ацп к 5-ти вольтам привязан... Значит 3.3 вольта кренку сменить на 5...? Трансформатор после диодного моста выдает 8.4 вольт. Там где конденсаторы с буквой К это электролиты так понял? Керамику каким номиналом ставить, 100 нФ?
Последний раз редактировалось miwutka; 29.12.2015 в 14:59.
miwutka вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:22
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
...а может МК или всю плату в экран какой втиснуть ?
Кругом же большие напруги + судя по всему не кислые токи - соответственно могут быть не слабенькие EMI в округе. А может ещё какой рядом пускатель клацает своим контактором и искры сыпяться
PS
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Как сказали - выключили автомат, перетянули клемы, включили и прибор не включился.
..при выключении как раз не кислые EMI могут проскакивать если нагрузка солидная была...
Последний раз редактировалось Pajatel; 29.12.2015 в 15:32.
Pajatel вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:38
miwutka
Сказал спасибо: 309
нагрузка до 120 ампер трехфазная. Но почему-то другие платы работают.....
miwutka вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:03
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Есть несколько плат. Они все работают нормально на разных объектах, но в одной сгорает МК.
Может просто надо посмотреть как выполнен монтаж проводов, кабелей, силовой части. Просмотреть как они расположены в пространстве относительно платы. Сравнить это на рабочих устройствах и на аварийном.
Был на практике случай, когда после монтажа в разделке силового кабеля одна из жил снизу почти вплотную подходила к плате. Да и взаимное расположение силовых и контрольных проводов полезно сравнить на устройствах.
Чтобы убедится можно просто поменять платы местами, надежно работающую плату на аварийное устройство, плохую - на неаварийное устройство. И сразу станет понятно. Это если конечно Вы захотите рискнуть.
А прибор измеряет ток переменный через трансформаторы тока. Больше ничего не делает. Как сказали - выключили автомат, перетянули клемы, включили и прибор не включился.
Возможна одна из причин, в данном автомате "плохой" контакт либо в контактных губках, либо в подключении одной из фаз (не зря ведь протягивали подключения силы). При больших токах, например при пуске двигателя идет искрение. Это то что отличает этот автомат от аналогичных на других объектах. Либо по неудачному монтажу, либо по недостаточной защищенности платы и "вылетает" Ваше устройство, в том числе и по запитке.
А в случае недостаточной защищенности платы ситуация может повториться и на других объектах (когда там "разболтаются" силовые подключения)
Да и возможно не заземлены вторички ТТ на аварийном устройстве.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2015 в 17:22.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
BVG-Zap (04.01.2016)
Непрочитано 29.12.2015, 17:30
индюк
Сказал спасибо: 189
нет!! к - это керамика. по моему очевидно. неподпианные это электролиты
8,4 это мало будет. надо чтоб на диодном мосте было 12 вольт постоянки.
первая кренка на 9 вторая на 5. я все написал, что непонятного?
керамику лучше одну на 100н вторую на 33н - это где их больше 1шт
индюк вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:31
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..мне кажеться, чисто оценочно, +\- километр, можно оценить EMI скопом, расположив щуп в районе МК. Кончик щупа пусть будет неэкранирован каких 1см. При вкл\выкл мощных нагрузок картинка может оказаться очень красочной Скоп лучше цифровой какой.
Pajatel вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:35
индюк
Сказал спасибо: 189
miwutka, сфотай свою плату уже!!! есть такое понятие как неудачный монтаж. схема нормальная а монтаж гавно вот все и дохнет
индюк вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 21:15
miwutka
Сказал спасибо: 309
плату разводил какой-то электронщик. Но ее сегодня решили отправить с мелкими доработками. Решили проверить еще... Фото уже не смогу сделать, но плата двухсторонняя, свободные места не залиты землей, под МК квадрат земляной. Ну это наверно ни о чем не говорит ))) Это я так на всякий... И я вот одного не могу понять - почему кренка и LM324 остались живы, а атмега померла? )))
miwutka вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
