22.01.2016, 22:00
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Сообщение от Василий67
И, кстати, от Кус зависит совсем немного
О как ?! Интересно-интересно. В разы или даже в порядки - это "немного" ?
И насколько питание больше входного напряжения
Ну да. Это второй момент. Если ОУ питать напругой вольт 10+, то и LM358 пойдёт
22.01.2016, 22:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Для 140УД6 я бы поставил Rш~0,05 Ом. При разумном измеряемом токе - 100...500 мА. Для начала.
22.01.2016, 22:05
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wiza_
О как ?! Интересно-интересно. В разы - это "немного"
В разы это если Кус будет в разы и отличаться. Я не знаю характеристик LM324, от 50к до 100к. Шунт влияет значительно сильнее. И здесь он выбран неправильно ИМХО.
Ошибка ТС стандартна - бездумное доверие симуляторам.
22.01.2016, 22:07
Сказал спасибо: 131
Ну вы же ток не знаете, а выводы уже делаете
22.01.2016, 22:10
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wiza_
1 Ом это на единицы миллиампер - десятки микроампер (в зависимости от Кус, как Вы верно указали)
22.01.2016, 22:11
Сказал спасибо: 141
-vitalik-,ОУ - это операционный усилитель ...
Каким образом в твоей "схеме" задается коэф усиления ?
Сообщение от -vitalik-
В протеусе работает
Покажи.
22.01.2016, 22:12
Сказал спасибо: 416
За сим откланиваюсь, буду рад, если помог)))
22.01.2016, 22:40
Сказал спасибо: 6,439
ОУ с входом равным напряжению его + питания
LM301,307, LF155,156,157, LF255,256,257, LF351,355,356,357, LF13741, HA2505, HA2515, HA2525
Геннадий
22.01.2016, 23:08
Сказал спасибо: 2,089
А никто не рассматривает версию, что в железе ТС банально путает инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ? И тогда: на выходе - всегда 3,8 вольта.
22.01.2016, 23:12
Сказал спасибо: 141
genao, Я не вижу ООС . Я вижу ПОС.
P.S.
Есть ООС ...
Через транзистор ...
Но соотношение R1/R2 и питание привязаны друг к другу ...
Последний раз редактировалось johanh; 22.01.2016 в 23:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
