19.12.2008, 12:11
#11
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
19.12.2008, 12:20
#12
Сказал спасибо: 24
The LM317L is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator
capable of supplying 100mA over a 1.2V to 37V output
range. It is exceptionally easy to use and requires only two
external resistors to set the output voltage. Further, both line
and load regulation are better than standard fixed regulators.
Also, the LM317L is available packaged in a standard TO-92
transistor package which is easy to use.
19.12.2008, 12:38
#13
Сказал спасибо: 698
Сообщение от otest
А че весь даташит не процитировали?
19.12.2008, 12:55
#14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У автора ток 0,65А, а эти девайсы пока на 0,5А рассчитаны. Тем не менее интересная тема.
19.12.2008, 13:55
#15
ДШ, да на англицком, я тоже видел,кто либо конкретно сказать может, какую мощьность может безболезненно рассеивать ТО-92???
19.12.2008, 15:49
#16
Написано же 0,1А. Мощность сам посчитай.
Сообщение от AlexTEJ
19.12.2008, 16:30
#17
Сообщение от Vitalij_TM
Хороший ответ! Спасибо. Мне нужно получить 1,8В.
Считаю:
1. Uвх. =3,3В
3,3-1,8= 1,5х0,1=150мВт
2. Uвх.=5В
5-1,8=3,2х0,1=320мВт
3. Uвх.10В....
Продолжить? или сам посчитаешь? у нее предельное 37В, считай не хочу!
сейчас потребление 65мА, греется здорово, по ДШ может аж до 125град., но как то не очень хочется случайно задев корпус, получить ожог.Поэтому и спрашиваю про мощность рассеивания, а не ток.
19.12.2008, 17:08
#18
Сказал спасибо: 24
Максимально 0.5 ват при токе 0.1А
19.12.2008, 18:06
#19
Какой должен быть радиатор? Я поставил обрезаный D01А. Сбои не происходят но работает на пределе (греется как собака). Постоянно ток потребления 450 mA, не надолго (15сек) поднимается до 600mA. Все советы типа сделать дырку и т.д. не подходят, так как устройство не еденичное.
19.12.2008, 20:32
#20
Думаю, что 0,5Вт должно выполняться при любых условиях.
Выше дельта напряжение - ниже ток.
Сообщение от otest
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
