01.03.2016, 05:31
Сказал спасибо: 99
Re: Ращёт стабилитрона
Сообщение от Илит
В статье человек пишет что из какого-то графика.
На выходе нужно напряжение 5- 25В 10А.
Кандёры фильтра у меня два последовательно, по 16В 56000МкФ= 32В 28000МкФ.
Как рассчитать стабилитрон?
Охлаждение имеется
Транзисторы у меня два кт819гм.
Два КТ819ГМ смогут рассеять 200 Вт тепла. У вас же может быть до 250 Вт. Ну да бог с вами.
Входное напряжение должно быть 30В.
Напряжение на стабилитроне - 20В.
Берём подходящий: 1N4747A
Максимальный ток стабилизации: 45 мА
Берём в расчёт ток стабилизации 20 мА (от балды).
6 мА добавит стабилизатор 7805 (в верхнем положении переменного резистора), а резистор 2 кОм отнимет 11 мА.
То есть, в зависимости от положения ползунка переменного резистора отнимаемый ток будет от 5 до 11 мА. Средний - 8 мА.
Значит, резистор R1 должен создать ток 28 мА при падении напряжения на нём 8 В. Соответственно, его сопротивление 270-300 Ом.
Транзисторы лучше включить иначе.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
01.03.2016, 09:34
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Godzilla82
А как определить что стабилизатор отнимет 6мА? А резистор в верхнем положении 11мА (по формуле I=U/R)? И почему падение на резисторе R1=8В, а не 10В, ВЫ же говорите что на стабилитроне 20В.
Можно ли для нормальной работы транзисторов, дабы избежать ихнего перегрева, использовать 3-4 транзистора или взять помощнее ?
Последний раз редактировалось Илит; 01.03.2016 в 10:54.
01.03.2016, 11:21
Сказал спасибо: 114
Re: Расчёт стабилитрона
Стабилизатором 7805 мы открываем базы транзисторов, для прохождения тока в нагрузку, транзисторы включаем иначе потому что напряжение на выходе 7805 будет около 25 В, в верхнем положении резистора R2, а это много. А какое напряжение тогда будет перед стабилизатором 7805? В схеме которую я взял с нета, базы транзисторов получается висят в воздухе, и без нагрузки померить выходное напряжение нельзя?
Поправьте если я не прав.
Почему 20В зачем так много можно-ли взять 9В а резистор будет с падением напряжения на нём 21В?
Я запутался, поясните пожалуйста работу ВАШЕЙ схемы.
Последний раз редактировалось Илит; 01.03.2016 в 12:04.
01.03.2016, 11:22
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
При таком диапазоне регулирования и токе нагрузки - лучше использовать импульсный стабилизатор. Или - коммутацияю обмоток трансформатора для минимизации мощности рассеиваемой на регулирующих транзисторах при минимальном выходном напряжении.
Upd:
Сообщение от Илит
Пример приведите
Сейчас я несколько занят своими идеями и делами что-бы отвлекаться на проектирование импульсного БП с такими характеристиками. Как вариант - посмотрите темы по переделки компьютерных БП - мощность подходящая, надёжность проверенная, детали на каждом углу и т.д.
А что-бы не портить Godzilla82 процесс обучения - дам редактированием этакой "forward comment":
Сообщение от Илит
Так это что-же получается, что транзисторы работали даже не в четверть своей мощности, рассеять они могут 200ватт, а тут каких-то 42?
Вот мы и возвращаемся к предложенному варианту. Но расчётов тут будет ещё больше, а схема, как минимум, - не проще.
/Upd
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.03.2016 в 22:02.
01.03.2016, 11:30
Сказал спасибо: 114
Сообщение от ForcePoint
Пример приведите
01.03.2016, 13:53
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Не отнимет, а прибавит. Элементарно, посмотрев в даташит стабилизатора.
Сообщение от Илит
Да, по формуле. При напряжении 20 В и сопротивлении 2 кОм ток, проходящий через резистор будет 10 мА. При нижнем положении движка. При других положениях - стабилизатор будет вносить свой вклад. Прибавка от 0 до 6 мА.
Сообщение от Илит
Потому, что я сначала рассчитал схему с учётом вашего включения транзисторов. Поэтому сначала получился стабилитрон на 22 В.
Сообщение от Илит
Один транзистор может выдержать 15А. А вот рассеять больше 100 Вт он не сможет. Более мощный - тоже не сможет. Это конструктивные ограничения корпуса. Поэтому - да, 3-4 транзистора в параллель.
Топик-стартер хорошо бы эту схему осилил.
Сообщение от Илит
Честно говоря, ничего не понял. Бред какой-то.
Прочитайте про эмиттерный повторитель.
Сообщение от Илит
Ну если поставить стабилитрон на 9 В, то максимальное выходное напряжение будет 5 + 9 = 14 В.
На эммитерном повторителе будет падать до 1 В в зависимости от тока нагрузки. То есть, стабильность выходного напряжения снижается.
Почему я предложил другое включение. В предложенном мной варианте этот недостаток устранён.
Сообщение от Илит
При малом токе нагрузки падение напряжения на R4 будет недостаточным для отпирания мощных транзисторов. Будет работать одна микросхема. Но как только ток повысится настолько, что падение напряжения на R4 будет достаточным для открытия транзисторов, они откроются и будут шунтировать микросхему, то есть, основной ток будет протекать уже через них.
01.03.2016, 13:53
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от Илит
до тока 70мА в нагрузку ток идет через 7805. При увеличении тока нагрузки выше 70мА падение напряжения на R4=10 Ом становится больше 0,7В и повышающийся ток начинает идти в нагрузку через транзисторы. При больших токах ток через R4=10 Ом может достичь до 100-120мА, то есть ограничен напряжением на базе-эмиттер до 1-1,2В, ток через каждую базу-эмиттер составит до 1А, в сумме составит до 2А и будет идти через 7805 в нагрузку. Остальной ток пройдет через проходные эмиттер-коллекторы.
В чем преимущество - более жесткая характеристика стабилизации напряжения контролируемая 7805, в отличии от схемы когда напряжение с 7805 поступает на эмиттерные повторители и напряжение "плавает" под нагрузкой за счет падения напряжения на базе-эммитер в пределах до 0,5В.
Сообщение от Илит
При больших токах входное напряжение за минусом ограниченного напряжения на базе-эмиттер до 1-1,2В. Uмикр=Uвх-1,2В
Геннадий
01.03.2016, 15:05
Сказал спасибо: 114
Скажите пожалуйста, я понимаю что стабилизатор, стабилитрон, резистор R2, можно взять и других номиналов, и рассчитать под них схему, у меня сейчас под рукой нету таких как на схеме, есть стабилитрон кс512а и кс515а, стабилизатор 7809 ,резистор 5КоМ. МОЖНО ТАК?
01.03.2016, 15:14
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
я понимаю что стабилизатор, стабилитрон, резистор R2, можно взять и других номиналов, и рассчитать под них схему... МОЖНО ТАК?
Сначала ответьте на вопросы:
1. Каким образом происходит регулировка напряжения?
2. Что задаёт пределы регулирования?
3. Каким критериям должно соответствовать входное напряжение?
01.03.2016, 15:45
Сказал спасибо: 114
3.Оно должно быть больше выходного на 3-5В в связи с потерями
2.На 1 и 2 не знаю ответа нету мыслей как всё происходит
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
