07.05.2016, 19:59
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: хочу отремонтировать импульсный зарядник
Пару раз попадалось такое, но в моем случае проблема была в резисторах обвязки оптрона с нижней стороны. Здесь - же может быть косяк в любой точке системы стабилизации.
07.05.2016, 20:13
Сказал спасибо: 24
чё на оборот? Шутки тролячьи!
Нет не шутки. Читай выше в ынимательно и ломай мозг дальше.
07.05.2016, 21:12
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
про электролиты мона не думать т.к. хлопнула микросхема и причина не может быть в ёмкостях, блоку 2 месяца, а работал вовсе несколько часов.
07.05.2016, 21:16
Сказал спасибо: 24
У тебя мозг пухнет от рассуждений, а руки в это время отдыхают.
07.05.2016, 21:52
ну - ну, чё ерунду то предлагать? (по колёсам пинал? стёкла протирал?) не ведет к ремонту, замена тех элементов, которые не влияют на работу, тем более я же писал, что они проверены!
07.05.2016, 22:47
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Не исключено межвитковое в первичке...
07.05.2016, 23:05
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
включил не работает, а точнее работает и даёт на выходе 2Вольта и те периодически пропадают, а дальше интересное: выдёргиваю вилку и через 3-4 сек напряжение ступенчато поднимается до 20 с лишнем вольт [...]
Подавал на схему зарядника на вход 90 Вольт схема работает дает 23Вольта вот и в задумчивости, что не так?
Берем в белы рученьки осцилл, открываем даташит, в нем внимательно смотрим страницы 11 и 12, проводим сравнение с живыми осцилограммами в соответствующих точках.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.05.2016 в 16:26.
08.05.2016, 00:07
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Предлагаю пойти от обратного. С входа снять напряжение, а на выход подключить лабораторник и плавно повышать напряжение до 26В и заодно контролировать ток светодиода в оптопаре. Таким образом можно хотябы понять на "горячей" стороне проблема или на "холодной".
08.05.2016, 00:34
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
R13 не туда на схеме прицеплена - это, судя по всему, контроль напряжения батареи. Надо на плюсовой провод.
08.05.2016, 10:13
Сообщение от Ан-162
схема срисована не точно: VD1 идет на С2. наверняка
нет, именно так, как я нарисовал!вот фрагмент
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
