24.01.2009, 21:25
#11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sserg_ey
Попробуйте стиреть кристал в режиме параллельного программирования. Странная комбинация Lock Bits.
lock bits при каждом обращении к мк разные, другие значения которые можно прочитать из микросхемы тоже разные при каждом следующем опросе, чип не определяется... завтра куплю новую тини2313, если и ее запорю буду делать паралельный.
24.01.2009, 22:20
#12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kvark85
не торопитесь... может avreal вытащит... он умеет генерить тактовую... может поможет?
25.01.2009, 23:27
#13
Сказал спасибо: 25
У меня USB программатор AVR910. он тоже генерирует частоту - 1Мгц. Как и на какой вывод ее подавать надо: X1 или X2? тема станлвится еще актуальнее: купил еще одну ATtiny2313, она прошилась успешно. без перемены фьюзов, просто програмка которая мигает светодиодом. Все, больше не шиется и не определяется... а светодиодом мигает
26.01.2009, 00:08
#14
Сказал спасибо: 76
А все написано на странице "Всё о прошивании AVR" - http://avr123.nm.ru/07.htm
и в даташите тоже.
Теперь МК у вас в мигалку превратился. Похоже RESET отключили. Поздравляю.
Советую начинать с чтения КАК ДЕЛАТЬ - http://avr123.nm.ru/07.htm
А потом уже делать.
Но можно и как вы - внчале сделать, потом спросить.
26.01.2009, 00:30
#15
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Вопрос был о тини2313. У него параллельный режим не работает (см. Errata). Так что если RESET запрещен - в мусорку...
26.01.2009, 00:44
#16
Сказал спасибо: 76
Сообщение от nml
Зачем же в мусорку ? МИГАЛКА ! это ж изделие.
26.01.2009, 10:37
#17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nml
Ну не все так одназночно. Я в нескольких конференциях читал, что не смотря на еррату, паралельное програмирование в тиньке все же работает. Просто еррата устарела.
ЗЫ: Сам я опытом по восстановлению программируемости микроконтроллеров поделится не могу, т.к. за 5 лет работы с ними пока еще ни одного не "потерял".
26.01.2009, 12:12
#18
Сообщение от Someone
Конференция - это хорошо, но я доверяю даташитам. На конференции заходят и кул-хацкеры с сообщениями типа "а я АВРку разогнал до 40 МГц и она у меня работает".
В даташите с сайта атмела в ерратах -
Parallel Programming is not functioning correctly.
26.01.2009, 15:39
#19
Сказал спасибо: 25
Разобрался. Ее отлично шьет UniProF. Простейший COM програматор. а AVR910 валяется теперь без дела, а я то думал что хороший програматор спаял...
Прошились 2 мои ATtiny, старая тоже
26.01.2009, 15:50
#20
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Лично программировалал тиньку2313 HVProg, полет нормальный. Причем именно ресет делал линией порта и возвращал обратно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
ATtiny2313 и Proteus 7.1
rocky7 |
1 |
23.03.2009 23:30 |
Проблема с ШИМ в attiny2313
Gonchar |
36 |
16.04.2008 22:07 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
Програмирование attiny2313
Gorgic |
1 |
15.12.2007 00:00 |
Проблема с USART в ATTiny2313
Фокс |
4 |
09.04.2005 20:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
