07.10.2018, 14:43
Сказал спасибо: 2,980
Re: Нужно добавить регулировку тока к зарядному устройству на 43.8v
Сообщение от beve
То есть нужно разорвать цепь и подсоединить подстроечный резистор центральным выводом к 5 ножке lm358, а двумя крайними ножками к резисторам R31 и R28? Подстр.резистора на 5k хватит?
Начнём с того, что сопротивление R28 тоже с ошибкой определено. Надо пересмотреть полоски или измерить.
R28 желательно уменьшить процентов на 10..20, Rn взять примерно в 10..5 больше полученного (или исходного, если оставите как есть) значения.
Сообщение от beve
при подключении разряженного аккумулятора к зарядному начинает идти зарядка, ток зарядки ограничивает лишь шунт R34, который при этом напряжении зарядки не пропустит ток более 2А.
Нет. Шунт работает в паре с правым ОУ LM358.
Сообщение от beve
При достижению критического напряжения в 43.8в, если бы зарядка в этот момент продолжалась, то сработает схема защиты на TL431, опорное напряжение на нем как раз и должно быть настроено на то, что при достижении 43.8v он открывается и через него идет "сигнал" через оптрон на шим, который там уже "делает что должен".
В общем - да. Только я назову это не защитой, а полноценной цепью регулировки максимального выходного напряжения. Если отключить нагрузку (или она будет так мала, что не включится стабилизация по току), то на выходе будет поддерживаться постоянное напряжение.
P.S. А термисторы - точно термисторы? Номиналы? Тепловой контакт у них есть?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.10.2018 в 14:46.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.10.2018, 14:47
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
Ты знаком с работой TL431 ?
Большое пасибо за разъяснения, я пока начинающий радиолюбитель. С работой tl431 знаком только в простых схемах, вот теперь продвигаюсь дальше. Про терморезисторы, вот с ними я и не знаком. Я просто срисовал с схемы, а в голове у меня была картинка, что там просто с + идет напряжение на Vref вывод TL431. То, что ток через светодиод оптрона и через TL431 от катода к аноду потечет, когда он откроется по схеме понятно. Момент срабатывания tl431 в данной схеме я приблизительно теперь понял и оказывается момент его открытия зависит еще и от температуры внутри корпуса зарядного. Значит tl431 здесь и для регулировки максимального выходного напряжения, как уточнил ForcePoint, и для контроля критического состояния выхода (перегрев), по словам johanh. А для чего нижний по схеме оптрон нужен тогда? Похоже сам разобрался: для защиты всей схемы от критического превышения напряжения. По моему там стабилитрон на напряжение, выше которого работа зарядного не допустима, в данной плате он может быть до величины чуть больше верхнего предела зарядки 48 вольтовых литиевых аккумуляторов, но в данной схеме я думаю нужно на 44в.
Сообщение от ForcePoint
На схеме надписи NTC (черный круглый с надписью NTC на корпусе) и PTC (желтый круглый поболее в размерах и без надписей на корпусе). При прозвонке тестером - показывают по несколько Ом. Их обозначение в срисованной мной схеме, я взял с интернета.
Кстати, на плате зарядного устройства написано SM3620 (SM4820). Выходные диоды и мосфет транзистор в первичке(SVF8N60F) взяты мощные - до 8А, конденсаторы на 63в. Видимо это плата универсальна и подбором резистора R19 можно установить на выходе вместо 43.8v - напряжение выше для зарядки уже 48 вольтовых аккумуляторов. На этикетке самой зарядке написано 42в 2А, мне она с магазина пришла именно, как зарядка Lifepo4 аккумулятора с напряжением 43.8в. Я уже давно подозревал, но только после вскрытия увидел, что это в магазине подобрали резисторы R19 на нужное мне напряжение, так как эти 2 резисторы тут по виду не вписываются - против остальных плоских smd.
Последний раз редактировалось beve; 07.10.2018 в 16:13.
07.10.2018, 17:28
Сказал спасибо: 141
beve, Критическое состояние это не превышение напряжения ...
Это короткое замыкание на выходе.
Только в этом случае TL431 отключается.
Я не случайно спрашивал.
Попробуй по номиналам деталей провести расчет состояния TL431 без подключенной
нагрузки и при коротком замыкании на выходе.
08.10.2018, 20:31
Сказал спасибо: 34
В связи с точным измерением сопротивления R19 я поправил и загрузил повторно схему в 1 сообщении.
johanh,
Сообщение от beve
Только как я сказал.Вначале измерения.
Тока и напряжения на нагрузке.
Измерение падения напряжения на R34.
Огласи результаты измерений.
Результаты измерений во время зарядки аккумулятора:
U = 40.4-40.5V, I = 1.86A, падение на шунте R34 = 81mV.
Когда перерезал дорожку, где я пометил меткой, то значения изменились на:
U = 40.4-40.5V, I = 1.96A, падение на шунте R34 = 85mV.
Как теперь эти результаты измерений можно использовать?
Сообщение от johanh
По номиналам резисторов в управляющем входе TL431 было видно, что где то ошибка. Сегодня, чтобы устранить эту ошибку, пришлось перерезать дорожку на схеме, где метка, чтобы не выпаивать резисторы. Потом все таки решил выпаять резистор из группы R19 для точного определения номиналов. В результате теперь уже на схеме все правильно. Других ошибок в определении номиналов резисторов на схеме нет, так как в зарядном использованы плоские smd резисторы с надписью номиналов (только R19 были смд круглые). Из всего этого следует, что без выпаивания элементов для определения точных параметров иногда не обойтись.
ForcePoint,
На R28 надпись 434. Ошибки нет. В связи с этим, если все сделать, как в сообщении 11, то какие номиналы взять для R28 и Rn, подстроечный резистор по моему слишком большой емкости выходит?
08.10.2018, 21:21
Сказал спасибо: 141
Сообщение от beve
R=U/I= 0.044 Ohm
Сообщение от beve
R=U/I= 0.043 Ohm
I=0.2A
R=U/I=0.081V/0.2A=0.41 Ohm
0.47 Ohm. (округляем к ближайшему номиналу)
Пока проведи переделку.
С TL431 после можно будет разобраться.Пока позиция не изменилась.
И проверь мои расчеты.
Последний раз редактировалось johanh; 08.10.2018 в 22:18.
09.10.2018, 21:07
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
Из того, что было в наличии для временного теста взял:
шунт сделал из параллельно соединенных одинаковых резисторов - вышло 0.4 Ом. Вместо подстроечника взял 2 резистора по 24 Ом каждый, центральный вывод вышел от соединения их вместе. Дальше сделал все,как в схеме, в результате при подключении аккумулятора, зеленый светодиод на зарядном не загорелся, но и зарядка не пошла, только напряжение на зарядном просело до 40в (напряжения аккумулятора). Дальше взял нагрузку - светод.лампу. При подключении к зарядному-оригинальному варианту, показывает: 0.22А - 43.85В - 9мВ падение на шунте. При подключении же этой светод.лампы к зарядному после переделки, показывает: 0.11А - 36.8В просадка напряжения. По просадке напряжения я понял почему зарядка аккумулятора не идет хоть током в 0.11А - у меня он заряжен на 40В. Слишком большая просадка - для балансировки, мне нужно чтобы аккумулятор заряжался в режиме стабилизации тока до 200мА, но чтобы и напряжение не падало ниже текущего на аккумуляторе, иначе зарядка не пойдет.
Как бы пересчитать работу lm358, чтобы на базе существующего шунта сделать ограничение по току (уже без регулировки) до 200мА? Готов даже прицепить еще одну lm и оптрон.
Последний раз редактировалось beve; 09.10.2018 в 21:21.
09.10.2018, 22:20
Сказал спасибо: 141
beve, За напряжением следит нижний оптрон ...
Разъедини метку 1.
09.10.2018, 23:32
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
Разъедини метку 1.
Уже успел спаять все обратно, как было в оригинале. Поэтому, если можно. В цепи нижнего оптрона стабилитрон, он точно не может быть на напряжение ниже 44 вольт (он скорее всего даже больше чем на 50 вольт), каким образом нижний оптрон может давать просадку напряжения?
10.10.2018, 06:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от beve
Сообщение от beve
Сообщение от beve
beve, Нет никаких волшебных способов с LM358 ...
А вот без потенциометра нет информации о диапазоне 0.2 ... 2А
Нечем оперировать.
Нет данных.
Последний раз редактировалось johanh; 10.10.2018 в 06:26.
10.10.2018, 14:30
Сказал спасибо: 149
Сообщение от beve
При существующем шунте 0,07 Ом и токе через него 2 А на нем падает 140 мВ.
Для LM358 указано максимальное собственное входное напряжение сдвига до 9 мВ.
9 мВ влияют на входное 140 мВ не критично, ошибка в пределах допуска.
А вот если Вы захотите на том же шунте ограничивать ток 200 мА, то придется работать с 14 мВ, где 9 мВ ошибки - многовато.
Вывод - либо искать более точный RTR операционник (хотя бы OP295),
либо, что проще, увеличить сопротивление шунта в 10 раз, ничего не меняя в исходной схеме.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
