23.12.2018, 01:16
Сказал спасибо: 136
Re: Драйвер коллекторного мотора
Сообщение от saft
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться со схемой. Первоисточник. Собственно все работает как надо, но мотор на 27 вольт и хотелось бы подавать на него хотя бы 22 вольта. Вопрос в том, как подавать сигнал на затворы полевиков если по даташиту максимальное напряжение на затворе 20 вольт? Полевики IRF4905 и IRFZ44. Биполярные 2N2222. Интуитивно понимаю, что решается стабилитронами (вроде бы), но как правильно включить не понимаю. Т.е. с N-канальными ясно, катод к затвору, анод на общий, а как с Р-канальными быть?
Помогите пожалуйста.
Если вам надо ШИМ, то схема не подходит даже на указанные в схеме 9V.
Для ШИМ нужен двухтактный драйвер, так как частота переключений выше 3 кГц, для такого слабого двигателя обычно от 8 кГц.
23.12.2018, 01:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
saft, Двигатель работает на постоянном токе ?
Диапазон регулировки скоростей ?
Может и заморачиваться не надо ?
23.12.2018, 02:00
Сказал спасибо: 136
Смотри микросхемы драйвера полумоста. Их тысячи. На твой драйвер похожи ir2110 или ir2113. Можно ir2111, но у нее входа не как в вашем примере. Если вам надо 100% заполнение, то потребуется два дополнительных изолированных источника питания на 12V для питания верхнего драйвера.
23.12.2018, 02:59
Сказал спасибо: 11,167
saft, Вы бы начали с цели делаемого и параметров потребителя - диапазон напряжений, максимальный ток.
Если взять МК в качестве управляющего элемента и нормальные драйвера под мостовую схему, то можно малой кровью получить целый список дополнительных плюшек: контроль тока и температуры, постоянный момент на валу, постоянные обороты на валу, реверс, плавный пуск, индикацию параметров,…
Ну и есть достаточная толика готовых драйверов под коллекторные моторы с разными напряжениями, токами, плюшками,…
23.12.2018, 11:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Может, чем-то поможет: http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=3080690
Конечно, Н-мост другой, на биполярах, да еще и требующий обязательного согласования управляющих сигналов, чтобы одновременно два единичных уровня не подать, но зато к нему приложена схема ШИМирования, не требующая серьезного вмешательства в сам мост.
Последний раз редактировалось KGGME; 23.12.2018 в 12:24.
23.12.2018, 11:57
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Pin4,6 - Направление
Pin3,5 - Разные скорости по направлениям
23.12.2018, 14:47
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от saft
Очевидно, но не работает напряжение 22 вольта на затворе. Видимо потому, что ток в этой цепи не течет...
??? Какая цепь, какой ток?
Сообщение от SLONik
Куда идут эмиттеры VT17, VT18?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.12.2018, 18:24
Сказал спасибо: 47
Можно триггер подключить Q и~Q.
24.12.2018, 13:59
Сказал спасибо: 136
Сообщение от SLONik
Схема хуже, чем у топикстартера, так как ваша схема не учитывает, что любой электронный ключ медленно запирается, но быстро открывается.
24.12.2018, 14:48
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
да еще схема должна быть удобно нарисована. а в этой все глаза сломаешь пока поймешь чо там имеется ввиду.
я вот например не стал
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
