Сообщение от ugugu
Попробую сформулировать вопрос по-другому. Хотелось бы конкретную схему, по которой бы чайник мог собрать очень простой и компактный адаптер из доступных импортных деталей, который бы он впоследствии мог воткнуть в прикуриватель в автомобиле(около 11-14V) и получить на выходе стабилизированных 12V при нагр. до 800mA.
L4971 - схема по даташиту (плата реком. там-же, но в такую коробочку надоть пэрэдэлать)...
Итого вход 9-36Вольт, выход можно и 12Вольт, ток до 1,5 Ампер...
До 1 Ампера не греется вообще...
Десяток деталек...
Цена всего девайса около 4уе (ИМС около 2х; дроссель мощный около 0,7; диод около 0,5; остальное мелочи)...
В Вашу коробочку влезет "два раза", то есть мона например сделать 12 и 5 Вольт выходы...
= Я бы добавил на входе LC фильтр, супрессор и самовосст. предохранитель... Еще желательно запитать через диод, "на всякий случай".
Итого реально сделать "неубиваемый" девайс, а не "китайчонку", умирающую от каждого чиха (и за собой тянущую то, что в нагрузке, особенно в случае 24х Вольт).
