22.02.2009, 07:17
#11
Сказал спасибо: 429
Конечно, оригинально схема изображена - "справа налево" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Если же по-существу, то самый простой вариант IMHO - подключить параллельно первичной обмотке трансформатора (после симистора) нагрузочное сопротивление (да хоть и маломощную лампочку), которая и будет пропускать ток удержания. А обмотка трансформатора - "бесплатное приложение". Конечно, КПД будет меньше, чем у паровоза, но иногда приходится чем-то жертвовать.
Я глянул на параметры маломощных симисторов (типа ВТ131) - у них по даташиту максимальный ток удержания более 5 мА.
22.02.2009, 08:20
#12
Re: тиристор... ток удержания..
Сообщение от Superki
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие минимальные токи удержания бывают у тиристоров?
обычно это несколько десятков mА...
сейчас возникла задача, чтобы тиристор закрылся при гораздо меньших значениях тока (порядка микроампер)
возможно ли это или может существуют какие-либо другие полупроводниковые приборы по смыслу действия схожие с тиристорами, но с меньшими токами удержания?
Вам необходимо вспомнить,что кроме тока удержания есть и напряжение удержания.
Попробуйте диодный мост коммутировать транзистором.Но если диапазон коммутируемого тока велик-не пробуйте-всё равно не получится.
22.02.2009, 12:32
#13
Сказал спасибо: 429
Кстати, если для Ваших целей достаточно тока удержания от 250 мкА, то можно напрямую применить выход симисторного отпрона MOC3061(...3)-3081(...3), обладающий возможностью пропускать импульсы длительностью до 100 мкс, с током до 1 А (среднего тока в даташите не нашел, но думаю, что он обратно пропорционален длительности импульсов).
Как дополнительный бенефит - в нем стоит детектор нуля, т.е. включаться он будет в самом начале каждого полупериода сетевого напряжения, что для индуктивной нагрузки немаловажно.
22.02.2009, 23:24
#14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
спасибо за советы, но я думаю остановлюсь на баластном резисторе переллельно первичной обмотке... так должно быть намного проще
а можно еще вопрос: чем тиристор отличается от симистора по параметрам?
23.02.2009, 01:54
#15
Сказал спасибо: 429
А можно еще вопрос: чем тиристор отличается от симистора по параметрам?
Практически ничем, за исключением того, что симистор заменяет 2 тиристора, включенных, как у Вас, встречно-параллельно - он пропускает ток в обе стороны.
23.02.2009, 08:00
#16
Сообщение от Falconist
Вы однако .........
Падение на тиристоре,насколько я помню,в 4 раза меньше чем на симисторе.
23.02.2009, 09:47
#17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от EVGENIY1962
Для улучшения памяти - хороша настойка лимонника.
Верхний рисунок - вырезка из даташита на BT131 - симистор, нижняя - на MCR100 (тиристор).
23.02.2009, 13:33
#18
То не данные ,а нечто,кстати нечитаемое.
По отечественным-напруга почти одинакова при токе на тиристоре в 2 раза выше.
Кстати именно из-за меньшего падения напряжения (как следствие нагрева ) и используют встречно параллельное вкл тиристоров.Вы для цитирования подберите приборы с одинаковым током.
23.02.2009, 16:10
#19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
8O Симистор BTA25-600B, ток 15А -падает 1,2V(замерял).
По Вашему на тиристоре должно падать -0,3V.
23.02.2009, 22:26
#20
Сказал спасибо: 429
Что я и сделал: ВТ131 - 1А, MCR100 - 0,7А.
Лимонник улучшает не только память, но и внимательность...
Одни люди поют, что знают,
другие - знают, что поют.
(С) проф.В.Я.Фищенко
А если бы просто тупо заглянули в даташиты, то и не было бы "неудобочитаемости"...
тиристор т9-160
sl_orion |
Коллекция глюков |
7 |
16.11.2017 15:36 |
Тиристор+МОС
elalex |
Источники питания и свет |
12 |
01.08.2010 14:27 |
Реле, время удержания?
CERGEI1982 |
Электроника - это просто |
17 |
04.08.2009 12:20 |
Тиристор
kgen |
Производственное оборудование |
4 |
05.09.2007 12:11 |
тиристор
homerjai |
3 |
26.02.2007 11:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
