22.02.2009, 21:42
#11
Сказал спасибо: 32
Сообщение от sanitar249
Фотки осциллограмм бы посмотреть?
Фото выложить не смогу. Вот от руки нарисовал.
22.02.2009, 21:52
#12
Сказал спасибо: 32
Только что заметил.
При повышении частоты падает амплитуда пилы на 5-той ноге.
22.02.2009, 23:05
#13
Сказал спасибо: 24
Вход осцилографа должен быть открыт.А у Вас?
22.02.2009, 23:07
#14
Сообщение от radiotexnika
Только что заметил.
Диагноз: осциллограф просится в ремонт или на свалку.
Полоса осцилла (или щупа-делителя неправильного) губит форму прямоугольных импульсов на выходе а также амплутуду пилы на 5 выводе. Она там до 400 кгц меняться не должна по определению
22.02.2009, 23:35
#15
Сказал спасибо: 32
Сообщение от otest
Что значит открыт?(если то что не должно быть отсечки постоянной состовляющей то так оно и есть)
Только что спаял мультивибратор на транзисторах форма импульсов такая-же.
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО за помощь!!!
Понесу плату домой проверю на своём осциллографе.
23.02.2009, 12:22
#16
Сказал спасибо: 9
Если проблемма в самом деле будет в осциллографе, то собщите об этом, интересно ведь. А по поводу мультивибратора-смотря что паяли(какую схему), некоторые схемы один из фронтов могут иметь по типу заряда/разряда кондера.
25.02.2009, 15:10
#17
Сказал спасибо: 32
Сообщение от soladko
Проблема действительно была в осциллографе.
Отнес плату домой посмотрел на своем осцллографе форма импульсов - просто сказка
А насчет мультивибратора - обычный симметричный мультивибратор.
Еше раз спасибо за помошь !!!
25.02.2009, 17:29
#18
Сказал спасибо: 9
Ок. Два транзистора одинаковой проводимости, 4 резистора и два кондесатора? В такого мультивибратора только один фрон крутой, второй "пологий експоненциальный"
13.05.2009, 23:25
#19
Столкнулся с проблемой... ТL-ка "не шимит". Собрал схемку как в даташите с биболярником. Подключил осциллограф к базе и увидел картину... TL работает в режиме компаратора. Т.е. напряжение падает ниже порогового транзистор открывается, как только напряжение достигло опорного транзистор закрывается.
Что не так делаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
