27.02.2009, 11:13
Аппарат рассчитан на работу от батарей ( 1.5 вольта ),
с аккумуляторами ( 1.2 вольта номинал )будут проблемы.
Да и удельная ёмкость выше у приличных батарей.
Проблема известная - некоторые диктофоны практически не
работали от аккумов, только батареи.
В инструкции к аппарату написано ведь только от батареях,акуумуляторы не упоминаются?
27.02.2009, 20:26
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от smartguy68
Упоминается конечно, есть там (в инструкции) LiMH акк.
Вы не заряжаете до 100% акк. Используйте для заряда NiMh акк. зарядное устройство с контролем заряда по дельта напряжения и проблемы нету.
Ну как это не заряжаю?! Когда разряжал, лампочкой на 6 в. где то часа два светила! Заряжены они от фирменного GP Power Bank II. Да, там заряд по времени, а не по дельте, но не замечал я в других устройствах данной напасти.
Кстати, если корочу акк Ц-шкой на 3а, прибор шкалит.
Практически во всех Canon проверка батареи осуществляется измерением напряжения при кратковременном подключении сопротивления 10 ом.
Найти его просто- в районе ДС конвертора, оно больше других по размеру ( 0806 ).Удалил у сотни аппаратов, все работают.
А вот это, по моему, то, что надо! Только не для олимпуса. А жаль!
27.02.2009, 20:31
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Edward_tlt
Сейчас точно не помню, на каких моделях, но такая проблема была. Решается сменой прошивки. Через "Олимпус мастер" смотрим версию прошивки в аппарате и есть ли обновление у Олимпуса, если есть, то лучше прошить.
Если не сложно, с этого места, по подробнее, ПОЖАЛУЙСТА!
Где есть, (взять можно. А заодно КАК пользовать) "Олимпус мастер"?
Где искать обновления на Олимпус????
Ну и за одно как прошить.
Шью и программирую MCS51, ATMega, PIC. Никогда не шил видеооборудование.
28.02.2009, 01:07
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Работаю от аккумуляторов
Актуальная тема. У меня Olympus FE-130. Работаю от аккумуляторов (на батареях можно обанкротиться - далеко не каждая может работать с аппаратом, только дорогие).
По моему, здесь нет проблемы: так и должно быть, иначе аккумулятор преждевременно выйдет из строя. У меня от акк. работает довольно долго. В т.ч. и со вспышкой. Заряжаю часов 8 обычным зарядником. Два комплекта: 1600 и 2100 мАч.
Однако, хотелось бы узнать, где у Олимпусов этот "хитрый" резистор.
"Олимпус мастер" должен быть на диске, который в комплекте с ф-аппаратом. Если нет, тогда можно скачать с официального сайта. Но, боюсь, для прошивки Вам нужен " Олимпус мастер плюс", а он продаётся за деньги.
http://www.olympus.com.ru/consumer/208_495.htm
28.02.2009, 07:39
Сказал спасибо: 26
Re: Работаю от аккумуляторов
Сообщение от af2002
Актуальная тема. У меня Olimpus FE-130. Работаю от аккумуляторов (на батареях можно обанкротиться - далеко не каждая может работать с аппаратом, только дорогие).
"Олимпус мастер" должен быть на диске, который в комплекте с ф-аппаратом. Если нет, тогда можно скачать с официального сайта. Но, боюсь, для прошивки Вам нужен "Олимпус мастер плюс", а он продаётся за деньги.
Да уж нет, так быть не должно! У моего приятеля Олимпус, но с разрешением где то около 3 мгп. Взял я этот фотик вместо своего. На ОДНОМ заряде (1600 акк), проработал 2 ДНЯ. При этом, вначале жилился, вкл/выкл фотик, а потом решил А СКОЛЬКО же выдержит? Выдержал более 2 дней.
Мой же фотик держит много меньше. Понимаю, что и память у меня больше и разрешение... Но энергопотребление этих "ребят" не может валить комплект акк по 2700 маЧас за менее чем сутки.
Может я ошибаюсь? Вот решил выйти в "мир" со своей проблемой. Может у кого аналогично.
Результат уже хороший. Нашел и мастера на диске и попробовал обновиться. У меня инет по USB порту и фотик там же... конфликтуют, гады... Надо будет на другом месте попробовать.
Сходил на оф сайт, там голяк, модель ФЕ210 уже в архиве, обновлений Я не нашел. Олимпус Мастер пишет что версия математики 1.0. Может автоматически найдет.
Но все же самое реальное, это сопротивление в 10 ом. Ни разу не разбирал фотики, боюсь как бы конфуза не вышло.
Спасибо mikeb, за наводку.
28.02.2009, 07:48
Сказал спасибо: 26
а если нет обновления???
28.02.2009, 10:32
Ну если обновлений не было на конкретную модель, то и шить смысла нет. С электроникой не разбирался, платные такие пару штук попадалось, так прошивка и чистка контактов а гарантийные все в Москву.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
